Blank pour cuillere
Mistic67
Re: Blank pour cuillere
Message par Mistic67 »
C'est bon tu m'a convaicu :D :D :D maintenant reste plus qu'a convaicre ma femme :oops: :oops: :oops:
Je me suis planté je pensais qu'elle fesait 1m98 celle ci.
Apres pour les anneaux il y a un reelle gain de poids entre les alconites et les autres?
Si je met la poignee en liege il n'y a pas des risques de deterioration a force d'allez dans l'eau par rapport a une mousse eva?
Les sic titane sont significativement plus légers. Perso je ne monte qu'en alco, et vraiment la différence ne vaut pas la peine de se fâcher avec Madame.
Le liège est parfaitement imputrescible. L'eau ne lui fera pas grand chose. Avec le temps il devient crade mais ça se lave (un peu de produit vaisselle et un très léger coup de papier de verre grain 600 si besoin). Perso je trouve que c'est une patine et que c'est très bien comme ça, donc j'y touche jamais
Mistic67
Tte facon je pense qu'a mon niveau je ne sentirai pas cette difference de poids pour les anneaux.
Donc je pensais prendre ce pack la:https://www.rodhouse.fr/fr/frosted-silv ... 04987.html
Mais je ne trouve pas l'anneau de scion en silver frosted qui va avec...
Pour le liege il y a reellement des difference de qualité ou on peut prendre n'importe le quel ce sera la meme chose??
Merci de prendre de ton temp pour me repondre, tu m'aide bcp
pour le tip, je ne sais pas, j'ai jamais monté en frosted. peut être un CCMNAT serait raccord, et là le mieux c'est quand même de passer un coup de fil rapide à la boutique pour checker avec eux.
les rondelles de liège vraiment dégueulasses sont plus fragiles, mais il n'y en a pas sur rodhouse. la différence entre du grade A et du Flor, c'est surtout la quantité de trous. Un flor parfait (très rare et cher parce qu'il faut acheter cent rondelles pour en sélectionner 20) n'a aucune trace noire.
en même temps, c'est uniquement une question d'esthétique visuelle, et de douceur de toucher. j'ai de vieilles cannes qui ont fait des guerres, avec des poignées en liège basique, rien n'a jamais bougé.
pour l'anneau de scion y'a ça :
5-2/(5)
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/410 ... cmnat-5_25
Pour le pack d'anneau tu as pris un pack d'anneau dégressif, c'est l'ancienne technique de montage, on utilise aujourd'hui le KR concept :
3 gros anneaux dégressifs qui réduise le froisonnement du nylon/tresse à la sortie de la bobine du moulinet puis un tunnel d'anneaux micro guide
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/4 ... 15334.html
ce type de montage a mon gout permet un réelle précision au lancer ;)
le pack proposé est avec des anneaux de 4.5 , celui du scion est en 5 mais ça ne gêne pas , (j'ai pas mal de cannes montées comme ça !)
bien vu Magic ! KR concept incontournable sur une canne moderne.
Mistic67
Ah d'accord je ne savais pas pour les anneaux , donc je vais bien prendre les KR, enfaite je vais plutot les prendre en noir ,Anneaux Pack KR 6' Black Alconite L ,c'est bien en taille L que je doit prendre?
Dans les packs il y a l'anneau de scion?
byron722
Message par byron722 »
Oui le pack L, c est bien: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15228.html
Dans les packs d anneaux, il n y a jamais celui de scion car "le pack" ne peut pas savoir a l avance quel diametre fait ton blank pour y inserer l anneau de scion ;) chaque blank est different.
Donc si tu prends le pack en noir, il te faut cet anneau de scion en taille: 5-2/(5)
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 02907.html
le pack L suffira pour ton CDC ;)
tu as un anneau en 4.5-2(5) :!:
c'est celui là :
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
Mistic67
Mais comment je le fixe cette anneau??il n'y a pas de bavette pour la ligature...
Il est juste collé a la thermo??
