Blank pour cuillere
- byron722
Re: Blank pour cuillere
Oui juste a la thermo sur l anneau de scion de Magic. Tu peux faire une ligature de finition devant, ou pas
la fixation thermo tient très bien, les problèmes sont très rares (et généralement quelqu'un a fait nimpe)
la ligature de finition devant a pour but de protéger la ligne du rebord du tube de l'anneau qui peut gratter parfois. perso je préfere mettre une petite goutte de vernis à la jonction tube/blank. ça fait parfaitement le taff et c'est plus léger.
Ok daccord donc je le colle et apres ou je fais une petite ligature + verni devant pour l'esthétisme ou je met un petite goutte de vernis devant pour bien finir
tu colle l'anneau d'abord, colle thermo fusible
puis tu fais une petite lig' parfois il y a un tout petit jeu entre le scion et le tube et c'est parfois difficile de montée sur le tube à la réalisation de la lig', dans ce cas je fais une micro lig' (5mm)devant le tube (sur le blank) ça sert de rampe pour la ligature finale
il m'est arrivé d'avoir un décollage de l'anneau sur un montage ou je n'avais pas fait de ligature: je laisse l'été mes cannes dans la voiture et avec la chaleur...
Tout ce que j'ai monté :
Ok d'accord donc je fais une double ligature une sur l'autre enfaite.
Pour le Pm IPS 16 il y a besoin de mettre un shim dedans nan?
Et pour l'ecrou de serrage il n'y a pas kk chose de plus joli comme finition? Car la je mets mon moulin en place et apres je coupe le filetage qui depasse c'est bien ca?
Pour le PM IPS 16, ca veut dire que l'on peut le sheamer jusqu'a dia 16 c'est ca? Pas besoin d'acheter de shim?
- MucusAddict
Salut,
Pour l' IPS il te faut un shim ou du scotch de peintre.
Tu peux remplacer l'écrou par un KDPS
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
et l' habiller avec pas mal de choses selon tes gouts.
https://www.rodhouse.fr/fr/442-inserts-kdps
