Blank bass polyvalent
Methodrone
Message par Methodrone »
Bonjour tout le monde,
Pas trop de prise de tête; c'est surtout une prise de renseignement, je ne suis pas sur d'acheter un blank maintenant.
J'ai enfin trouvé du bass autour de chez moi (bon 1h30 de route quand meme). Et je me rend compte que j'ai pas forcément le blank qui va bien pour ce spot en particulier ^^
J'aimerais bien trouver un blank me permettant de pecher en senko (gros worm monté en texan weightless en general). Donc j'aimerais bien pouvoir avoir un peu de sensations pour un leurre comme ca weightless, et surtout qui ait assez de talon pour que je puisse ferrer fort et faire pénétrer le texan.
Casting ou spinning, je sais pas encore.
Bonus, possibilité de faire nager un sammy ou un popper avec !
Que me conseillez vous?
Merci!!
Re: Blank bass polyvalent
Quelques pistes de reflexion ,
j'suis pas un grand spécialiste du bass, pour stick ou popper j'aime bien du xfast,
pour du worm en weigtless c'est pour quelle poids de senko ? faut un scion qui puisse se charger facilement si c'est léger, avec la problématique du ferrage fort pour sortir le texan !
ensuite la bonne longueur de canne, du bord en milieu dégagé ou en float en milieu encombré, ou bien installé sur un boat, c'est pas la même chose :idea:
enfin casting ou spinning , je pense que c'est affaire de gout mais tout ce qui touche aux pêche fines c'est spinning pour moi !
un truc m'étonne toujours avec les bass, c'est la discrétion des touches (LS), (quand on la sent !) donc le facteur hyper sensibilité du blank n'est pas un critère selon moi ;)
j'ai quelques blanks de l'UL jusqu'à 10/30gr que j'ai testé sur les lutins verts, hormis le NFC 703 IM , aucun blank ne m'a tapé dans l'œil pour cette pêche, en gros je cherche toujours (encore une excuse d'en monter …)
je pêche beaucoup avec des minis stick ou mini popper et les blanks UL font bien le taf (661Hm, 62L) très rond au combat ils absorbent bien les ruhs et chandelle, mais sont limités en lancé de poids (je lance jusqu'aux samy 65)
pour les LS weightless ou avec plombée, j'ai testé le 62Mx, 703IM, 803IM, xRay 733, l'IMMWS 68Mx, SB 781, aujourd'hui ma reflexion s'orienterais vers un 604/664 de chez NFC
Ca pèse combien tes worms ?
Methodrone
magic a écrit :Quelques pistes de reflexion ,
Un senko 5' ca pèse 11 grammes a peu pres. c'est un leurre qui se skippe très bien (donc privilégier le casting?)
C'est plutot pour pécher du bord avec des berges dégagées, jusqu'à temps que je trouve enfin cet étang magique, sauvage, abandonné, rempli de bass n'ayant jamais vu passer un leurre.
J'avais aussi vu le 604 de NFC et le 61MX en recherchant juste le grammage qui m'intéresse. Après quelques recherches sur le forum j'ai vu que c'était surtout utilisé pour la trite!
En effet, il faut de la sensibilité!
Bon je vais déja monter mon k2 , et après on verra!
Ok.
Je vois biens un MB-664-HM pour ton besoin. Ca skipe super bien (effectivement, le casting me parait supérieur en skiping) et c'est hyper sensible.
mon avis: quand je dois skipper c'est spining, bonjour les perruques en casting :? peut-être qu'avec des moulins haut de gamme ... :?:
avis divergent avec Lesfilmu :mrgreen:
11gr ca passerais bien sur le NFC 703 IM, y'a aussi un Phénix dont on disait du bien (https://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/2 ... s723m.html)
ou un NFC delta 703 (vu le butt 13mm) y'a de la puissance dans le talon ! et fin de scion
https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
Methodrone
c'est une question de réglage sur le casting, faut le freiner au maximum au niveau magnétique / masselottes. Quand le leurre est dense et n'est pas trop léger ca se fait bien, la difficulté c'est plutot qu'il faut avoir de la place pour faire le geste, contrairement au spinning. Mais pour une fois j'ai envie de monter une spinning, je n'ai monté que des casting depuis que je fais du rodbuilding.
magic a écrit :bonjour les perruques en casting
Y'a des freins (qu'il faut régler) et qui font çà très bien ;)
Pour moi c'est (beaucoup) plus précis en casting, les freins pour gérer la bobine et le pouce pour gérer la distance (impossible en spinning, une fois sur deux tu es trop long et si tu essaies de limiter, t'es trop court...)
... mais comme d'hab la "bonne" solution c'est juste celle qui va à chacun ;)
Yama
Message par Yama »
J'aime bien le 662 delta de NFC il se.charge bien et pour skipper j'adore
