Premier montage : SJ843-2
Kespa
Message par Kespa »
Salut à tous,
Je suis en train de penser mon premier montage. Je recherche une canne pour principalement pêcher en mer en traction (leurres compris entre 20g et 40g). Après quelques recherches, je pense que le blank SJ843-2 correspondra bien à cela.
Ensuite, le choix des éléments. C'est pour cette étape que j'aimerais avoir vos avis.
- Blank SJ843-2 : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 07520.html
- Butt EVA avec tenon Forecast + bague + butt cap BC20 : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html + https://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb ... 08244.html + https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03645.html
- Bague de finition pour l'avant du BUTT (diam 14mm) : https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/2 ... 11817.html
- PM Fuji VSS 16 + grip pour VSS en no-foregrip. Je pense placé à 38cm du talon. Avec cette bague de finition (diam 12.5mm): https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2159-gold-d16-fr.html
- Anneaux KR 7' black alconite M : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15273.html + anneau de scion BMNAT 5-2(5) https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 02907.html
- Fil à ligature noir : https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... 02051.html
Est-ce que le choix de ces éléments vous parait cohérent ? Notamment au niveau des bagues de finition où je ne suis pas trop sûr.
Merci d'avance pour vos remarques.
Blank montés :
- MHX SJ843-2
- MHX SJ842-2
le bouziguaud
Re: Premier montage : SJ843-2
Message par le bouziguaud »
Kespa a écrit :Salut à tous,
Dans l'ensemble c'est plutôt cohérent, pour la bague de l'avant du but tu peux facilement descendre d'une taille de bague donc prendre du 13,5.
Concernant ton pm, il te faut déjà une bague type wcs pour fermer ton filetage, et pour la bague de ton grip tu peux descendre également d'une taille.
Après tu n'es pas très précis dans ton explication, c'est le bas de ton moulinet ou le haut qui arrive à 38? Et n'oublies pas qu'il te faut un grip pour la base de ton moulinet avec une bague.
Kespa
Message par Kespa »
Déjà, merci pour ta réponse :).
Pour la bague du BUTT j'ai pensé 14mm car le diamètre à 10cm est indiqué à 13.5mm pour ce blank. Or la longueur du BUTT semble <10cm.
Pour le PM c'est vrai que je n'ai pas précisé : ce serait l'avant du PM qui serait à 38cm (d'après les mesures que j'ai pu faire sur une canne). En fait la bague Matagi D16 que je proposais était pour fermer le filetage du PM. Mais la WCS semble convenir également :).
Et pour l'arrière je n'avais rien prévu, en as-tu en particulier à proposer ? En fait, comme je compte découper un peu le filtage, je ne me représente pas bien la longueur à enlever (environ) pour pouvoir calculer le diamètre de la bague pour le rear grip du PM.
Qu'entends-tu par "grip à la base du moulinet" ? J'ai prévu le grip EVA qui va avec le VSS 16 https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 02501.html
Blank montés :
- MHX SJ843-2
- MHX SJ842-2
le bouziguaud
Pour le but effectivement c'est bon
Les deux font très bien l'affaire après c'est une question de goût
Je n'ai pas forcément de référence àte proposer, les bagues à tenon sont pas mal après les goûts et les couleurs c'est assez personnel., penses juste à prendre une taille de bague au dessus comme tu ne sais pas combien tu vas enlever.
Oui voilà je parlais de ce type de grip c'est moi qui me suis mal exprimé, de coup il te faut une bague pour le bout de ce type de grip côté butt.
ça me semble cohérent, pareil pour le diamétre des bagues
a voir si pour la bague D_fr16 qui fermera le PM c'est la bonne taille ?
38cm c'est ta longueur de quoi ? talon pied du moulinet ?
Kespa
Message par Kespa »
Des nouvelles du projet !
Éléments commandés et livrés. Au programme d'aujourd'hui, trouver l'épine puis collage des éléments.
Le résultat :
Image Image
Maintenant séchage et on s'attaquera aux ligatures ensuite :)
Blank montés :
- MHX SJ843-2
- MHX SJ842-2
Kespa
Message par Kespa »
Salut !
Pour les ligatures j'ai fait simple, tout en noir. Dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, juste un peu plus dur sur les petits anneaux mais rien d'insurmontable en prenant son temps ;)
Je les ai vernis hier soir. Je trouve le vernis plutôt pas mal mis à part sur deux ligatures :
- une avec une légère bosse
- une avec des petits picots. Pourtant j'avais bien passé un coup de briquet et un coup de pinceau avant
Image Image
Du coup je me pose la question de repasser une couche fine ce soir pour essayer de rattraper.
J'ai plusieurs questions :
- Est-ce possible de passer une deuxième couche uniquement sur ces deux ligatures ?
- Est-ce qu'un petit ponçage est nécessaire (j'ai du grain 600 à dispo)?
- Est-ce qu'il vaut mieux diluer légèrement le vernis pour ne pas trop épaissir la ligature ?
Merci d'avance
Blank montés :
- MHX SJ843-2
- MHX SJ842-2
Pour les picots, tu peut mettre un coup de scalpel ou de lame de rasoir juste pour virer le picot (attention à ne rien virer d'autre !) et une fine couche de vernis à nouveau.
Quand j'ai besoin de remettre une couche de vernis, je prends peu de vernis avec le pinceau (en fait je met le vernis sur le butt du manche du pinceau ;) ) je n'utilise plus du tout les poils !
tu peut poncer à minima pour refaire une "accroche" et repasser une couche :!:
Kespa
Message par Kespa »
magic a écrit :Pour les picots, tu peut mettre un coup de scalpel ou de lame de rasoir juste pour virer le picot (attention à ne rien virer d'autre !) et une fine couche de vernis à nouveau.
Ok je vais faire comme ça pour les picots !
Tu étales avec quoi le vernis du coup si tu n'utilises pas les poils ? avec le manche du pinceau ?
Blank montés :
- MHX SJ843-2
- MHX SJ842-2
oui juste le manche, ça m'évite les micros bubulles, je dépose une petite goutte sur la ligature et je tapote pendant que ça tourne et je tire au maximum le vernis (j'en met trés peu, c'est limite a voir les spires) et ça me permet par capillarité que le vernis imprégne la spire de chaque extrémité de la lig' sans dépasser sur le blank
il n'y que pour les vernis long des stickers que j'utilise les poils !
quelques lig's faites au ''manche''
