blank uniquement pour verticale
stoustich
Message par stoustich »
bonjour tout le monde ,
n 'ayant toujours pas passer le cap du rodbuilding , je fais appel a vous pour m orienter vers un blank dédié a la pêche vertical
je dois effectivement absolument me procurer une canne vertical pour le sandre en float tube
quelques détails :
en grammage j utilise des tp de 7 , 10 et 15g
mes leurre sont des 4" ou 5" slug ou shad avec petite caudale
je ne pêche que dans la meuse ( Belgique ) , il y a très peu de courant durant ma saison , et la profondeur varie de 4,50 a 6m
je pense monter ce blank en spinning ( je pêche des deux façons )
que dire d'autre ..
en parcourant le forum , je vois les blank de chez rainshadow IMMWS 62 MX , IMMWS 68 MXF ou IMMS 68 MXF
je prends vos conseils pour ce projet
merci bien
Re: blank uniquement pour verticale
62MX sera parfait, ne cherche pas plus loin, c'est pas la peine ;)
Je l'utilise jusqu'à 18Grs de TP avec le même type de leurres que toi, au-dessus je passe au 68MX.
A ce stade, je me dois de te prévenir de deux choses.
La première : lors de ta première session, tu auras l'impression d'avoir beaucoup plus de touches que d'habitude et tu vas ferrer "dans le vide". Tu vas penser que t'es devenu une merde. Erreur, ce sont juste des cailloux :mrgreen: :mrgreen: . Mais pas d'inquiétude, quand tu prendras ta première cartouche, tu comprendras qu'effectivement, les touches précédentes n'en n'étaient pas :mrgreen: :mrgreen:
La seconde : commencer le rodbuilding par ce blank est une mauvaise idée. Plus jamais tu ne pourras pêcher avec une canne du commerce. Au moins, tu es au courant, on ne t'aura pas pris en traitre... :mrgreen: :mrgreen:
Bon bin Lesfilmu à tout dit :idea:
je posséde ce blank : 2 en spinning et 1 en casting, pour la diagonale et la verti en float !
je l'utilise de 5gr de TP (sur shad 3") jusqu'à TP 15gr (shad 5") mais là ça commence à être la limite haute en verti !
Ce blank est une légende ! :twisted:
stoustich
me voila prévenu oui .. :D :lol:
bon bin je ne vais pas chercher plus loin alors :mrgreen:
juste la petite remarque de magic concernant sa plage haute , 15g et shad de 5" passe sans forcer ?
j ai commencer a faire la petite liste
porte moulinet fuji vss sd 16: VSSSD16 ( IPS ? )
grip liège droit pour vss 16 : FGVSS-16LIEGE
Butt liège avec tenon Forecast : SG155A-300-CORK avec butt EVABC20
Porte-Moulinets KDPS/ASH : KDPS/ASH 16 silver avec C16KF
manque anneau pour finir le talon , et un de chaque coté de la poignée .. ( connait pas encore le diamètre )
taille shim ?
anneaux ?
ligature ?
je pense faire ce genre de montage ( j aime bien tenir cette canne en main )
(91.96 Kio) Téléchargé 0 fois
quand je parle de tp 15gr +shad 5" c'est pour la verti, je ne lance donc pas ;) , j'ai fait des éssais avec TP 20gr + shad 3 ou 4" l'animation doit être lente car la pointe du blank commence à plier quand même ! ;) elle est vraiment à l'aise entre 5 et 10gr de TP
stoustich
ok magic ,
tant que les 15g passe sans soucis , c est tout bon pour moi
au dessus , je monterai la 68 si tout ce passe bien pour celle ci :mrgreen:
Kiberen
Message par Kiberen »
Pas mieux que les copains, 62mx...
De quelle côté tu pêches la Meuse? Y a effectivement pas bcp de courant dans pas mal de coin sur la Meuse, et elle est même très claire en ce moment!
Pascal Af
Message par Pascal Af »
stoustich a écrit :me voila prévenu oui .. :D :lol:
taille shim ?
anneaux ?
ligature ?
Pour pêcher dessous, j'aurais plus penché sur un montage casting. Dans ton cas une rampe du genre 16/8(TKLTG H), 5,5(TKLTG M) et tunnel en 4,5 (TKTTG) x5 devrait bien passer.
Ligature, du taille A, voir C ira très bien.
stoustich
kiberen ,
je peche du coté de namur , mais effectivement elle est très clair en se moment .. les touches se font attendre
suis obligé d aller voir un peu ailleurs pour te dire
Pascal af ,
tu me conseillerais plutôt en casting ? moi c est pareil , suis habituer avec les deux
Yama
Message par Yama »
Ce blank est simplement un monstre en verticale mais pas que.
Casting pour de la pure verti oui mais c'est une question de préférence.
Si tu reste en spinning le pm VSS ou IPS est aussi une question de préférence, perso je préfère l'IPS pour sa prise en main mais je chipote.
Ligature en fil taille A
Les anneaux en terme de finition à toi de voir en fonction de ton budget le mieux torzite, un bon compromis le SIC titanium ou gunsmoke, le plus abordable et qui le fait aussi l'alconite, pour la taille Pascal a déjà repondu.
Attention au cœur à la première touche :D
