blank uniquement pour verticale
stoustich
Re: blank uniquement pour verticale
Message par stoustich »
bon , je viens de faire des essais avec mes cannes casting et spinning dans mon salon :mrgreen: ,
je pense être plus précis avec une spinning sur des petites animations , c est comme si j étais moins gauche .. ( tout en étant gaucher :lol: )
donc je vais rester sur ma première idée
sur ce blank l'ayant en casting spirale et en spinning, le spinning est plus résonnant que le casting ! mais le casting plus confort !
je dois avouer que je préfére désormais le casting pour la diago ou la verti ! mais dés que je dois faire du linéaire je repasse au spinning !
stoustich
je préfère le casting pour tous ce qui est crank et jerk ,
le reste est en spinning pour moi , on sent mieux ce qu on fait quand il y a contrôle du leurre
bon revenons a nos moutons ...
comme le blank ne coute pas un pont , je peux dépenser un peu pour un pack d'anneaux qui lui correspondra le mieux
que me conseillez vous pour un modele spinning ?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Pascal Af a écrit :Dans ton cas une rampe du genre 16/8(TKLTG H), 5,5(TKLTG M) et tunnel en 4,5 (TKTTG) x5 devrait bien passer.
Ligature, du taille A, voir C ira très bien.
Je maintiens, et en Torzite
stoustich
pascal af
si c est ce qui ira le mieux , je pars la dessus sans problème
pour la ligature , taille A ou C , ne sachant pas lequel des deux , je prends ?
je continue ma petite liste quand j ai un moment
Pascal Af
Ça va rester esthétique, regarde la couleur qui te botte
Pareil que pascal, torzite et la lig qui te va, entre A et C c'est plus esthétique qu'autre chose ;)
mes 62Mx sont tous monté en Alco , le torzite est sans doute le top pour ce genre de canne ;)
stoustich
bonjour les amis ,
je reviens vers vous pour achever ma petite liste . si quelqu'un un a un peu de temps pour y jeter un oeil car il manque encore quelques trucs
1 blank vertical IMMWS62MXF-TC
1 porte moulinet fuji vss sd 16: VSSSD16
1 grip liège droit pour vss 16 : FGVSS-16LIEGE
1 butt liege r1.875-375
pour les anneaux ;
" Dans ton cas une rampe du genre 16/8(TKLTG H), 5,5(TKLTG M) et tunnel en 4,5 (TKTTG) x5 devrait bien passer "
il y a plusieurs références ( taille ? ) pour le meme anneau , une explication ou les bonnes références ? :mrgreen:
anneau de tête correspondant au autre anneaux ?
fil ligature A NOCPA100 Mfuji
quelques anneaux de finition
outil :
5 pinceau fbn-l 3mm
5 pinceau fbn-ea 6mm
1 brunissoir
1 lampe alcool alt01
1 meche alt01-w
10 pots mix mixing-cup-10
1 crayon fc5
1 batonnet vernir bss-100
1 reamer RBFDR-SM medium
manque :
shim ?
anneau de tête ?
colle ?
vernis ?
après je vois pas si j 'ai oublier un truc ..
merciiiiiii
