NFC 705 - 1 HM version "travel"
Cganas71
Message par Cganas71 »
Bonjour à tous.
comme le titre l'indique, ma 705 est en deux morceaux… snif :cry:
Je me suis accroché au fond sur une épave, j'ai tiré un coup sec et ce n'est pas le Fluoro qui a cassé, mais ma canne.
Je l'avais depuis 8 mois et clairement je ne peux plus m'en passer. J'ai également une ETES 72 M mais ce n'est pas pareil.
J'ai 2 questions :
- selon vous est ce que ma spé peut être Mise en cause ( sachant que j'ai quasiment suivi la spé Fuji) --> voir photo ?
- avez vous Une astuce pour récupérer le porte moulinet ALPS sur le morceau cassé ?
merci
(56.42 Kio) Téléchargé 0 fois
Re: NFC 705 - 1 HM version "travel"
Pour récupérer le PM, le chauffer pour dissoudre la colle et tourner jusqu'à ce que çà vienne.
Ca se fait plutôt bien, sauf si tu as collé à la tuff glue, dans ce cas, c'est mort.
Pour chauffer, tu verses de l'eau bouillante, ou au sèche cheveux (parfois un peu long) ou au décapeur thermique (en faisant gaffe, çà chauffe fort).
Pour la casse, çà peut venir d'une mauvaise spé, mais si tu as monté selon Fuji (ou très proche), çà ne doit pas être la cause. Parmi les causes possibles, il peut bien sûr y avoir un défaut du blank, mais NFC c'est du costaud, mais aussi un (ou des) petits chocs plus ou moins anodins qui finissent pas créer une faiblesse, qui pète sous forte contrainte.
Appelle la boutique pour en discuter si tu le juges utile ;)
vu l'endroit de la casse, soit une 2 brins : spigot,
soit réparation : un manchon/collage/lig de protection/vernis
une canne qui a un defaut de fabrication casse assez rapidement en général, ça peut aussi avoir pris un coup : retour de leurre choqage du blank dans la voiture ou à la maison !
Cganas71
Merci magic et lesfilmu pour votre retour.
J’ai déjà sorti de gros poissons avec cette canne et je suis bien persuadé que le blanc n’etait Pas défectueux.
Je pense effectivement plutôt à des micros chocs faits par mes enfants.
Ma question était surtout de savoir si je pouvais récupérer des éléments pour sa remplaçante.
Je voulais aussi savoir si ma spé ne pouvait pas être également un facteur aggravant.
En gros si je fais la même spé ( voir le blanc sous tension en photo ci dessus) est ce que refait une erreur ou pas .
Ta spé n'est pas déconnante, c'est pas çà la cause ;)
