Projet Casting 10-30gr.
DKillian
Message par DKillian »
Je viens vers vous pour avoir des conseils et surtout ne pas faire de bêtise.
Pour le moment je pêche principalement le Brochet, tout en chatouillant parfois les perches, chevesnes etc. en 10-30gr et je pêche avec un peu de tout niveau leurres.
J'ai pour projet de monter 2-3 cannes (1-7gr surement la 62L, 10-30gr et 40-80gr ou+).
je vais commencer par la 10-30gr, pour la polyvalence et pêcher un peu tout, monté en casting spiral.
Tresse 13-15/100 Fluoro 30-40/100
Je part sur le blank :
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 06967.html
Butt cap :
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... house-gold
Butt :
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... #/sgfbte-1
Bagues Finitions x2:
https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/3 ... o551_14_mm
14,5mm à 4cm
14mm à 14cm
Rear grip :
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... spg35a-06b
bague :
https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... #/trc-gold
PM :
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/4922 ... emperor-14
hésitation avec https://www.rodhouse.fr/fr/alps/5503-mv ... kn-135_b_r
Des conseils?
Après le PM:
https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k16sc-gold
Bague :
https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... cbtop-gold
Anneaux :
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... m-sic.html
Anneaux Scion :
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... tmnst-5_25
Voilà j'ai du mal à capter si tout seras bon niveau diamètre.
S'il me manque des bagues surtout au niveau du PM et insert carbon.. etc.
Et surtout si l'ensemble fonctionne bien.
Merci d'avance et bonne pêche :twisted:
Re: Projet Casting 10-30gr.
Butt prends plutôt le forecast, il ira nickel avec le butt cap, je crois que celui que tu as choisi est plus étroit.
Bagues OK
PM et rear grip ok.
Perso j’adore le Alps, si tu mets l’ACSM il faut prendre un KDPS pour y joindre le tube carbone que tu as mis et fermer le tout avec une bague K16CBTOP.
Pour fermer l’avant de ton PM, que tu prennes l’u ou l’autre, je te suggère une toute simple mais si géniale bague WCS.
Les anneaux, ne prends pas un kit, je les trouve trop gros pour l’eau douce.
Rotation en KW 8-6-5 et tunnel en KT5 avec une spé en 9+1
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Pas mieux que Phil, après esthétiquement le simple est parfois beau, donc pm avec l'écrou de serrage classique terminé par une WCS noire, pas plus.
Pour ton butt, ça reste ton esthétique, donc ok
Pour les anneaux la proposition de Phil me plait, juste le KW 5 que je transforme en un KT 5 ou 5,5.
DKillian
Merci les gars,
Je vais partir sur le PM Alps fini par une WCS noire comme vous me le conseiller ce seras top et sobre !
Pour le Butt tu me parles de celui ci https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html ?
Je change la couleur du Butt cap pour aller avec la bague du PM, si le rouge est bien rouge ? (il paraît un peu rose sur la photo)
-> https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... dhouse-red
Sinon ce seras noir ou un autre Butt cap à voir, je suis pas fixé sur l'esthétique encore..
Niveau des anneaux ça donnerais donc :
KW https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2768-tkws ... l#/tkwsg-8 taille 8 et 6, il n'y a pas de taille 5 par contre donc peut-être prendre la solution de pascal?
Puis
KT : https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2763-t-kt ... l#/tktsg-5 taille 5
Est-ce que ça vaudrais le coup de prendre plutôt les anneaux Torzite ? pour la diff de prix..
pour la spé vous avez des exemples pdf avec distance entre anneaux ?
Pascal Af
Si tu prends cette poignée il te faudra juste couper son tenon à ras pour y coller ton butt rouge.
Je voula
DKillian
Ca marche pour le Butt :)
Réponse non fini ? :D
