je m'appel Mathieu et futur petit nouveau dans le rodbuilding.
Je viens vers vous pour divers (et beaucoup de) questions.
J'ai comme projet avec mon père de faire 2 cannes, (1 pour lui et 1 pour moi), très haute gamme, casting et spinning.
Sur ce forum il y a beaucoup d'infos, que parfois on ne sait plus ou donner de la tête .
Je pense déjà avoir trouver le bon blank en vue des infos sur le forum : MB 706-1HM de chez NFC
je voulais qu'il soit hyper résonnant, et pour faire une canne pour pêcher le shad en traction mais aussi parfois en vertical.
Ma question principale est sur les anneaux. j'ai depuis que je pêche du fuji donc j'en est conclu que c'était le mieux à avoir, j'ai vue que le mieux c'était en Torzite, du coup impossible de trouver les meilleurs anneaux car sur le site tout à des noms différents. pour la spinning c'est pas très compliqué à trouver mais pour la casting je souhaite partir en spirale.. Mieux vaut-il prendre des packs d'anneaux? ou faire un par un? la spécification fuji est-elle la meilleur pour avoir le meilleur rendu sur le blank?
et enfin qu'elle est selon vous la meilleur méthode pour faire une spirale.
deuxième question, comment savoir si la poignée que je sélectionne est compatible avec ce blank, ou le porte moulinet? les inserts c'est ce qu'il me permet de gérer mon diamètre interne? j'ai peur de commandé des choses qui au final ne convienne pas.
sachant que au final nous allons prendre le temps qu'il nous faut pour finir le projet de façon à ce qu'il soit le plus parfait possible.
Désolé pour ce post de débutant mais je compte bien apprendre pour peut être arrivé à votre niveau
PS: soyez cool avec vos termes employés car sur certain post ca ressemble à du chinois
Projet Père/fils canne SeaBass
Re: Projet Père/fils canne SeaBass
Bienvenu sur le forum, ne t'inquiète pas la communauté des monteurs est là pour t'aider
pour les anneaux et l'eau salée il faut du sic au minimum (anti corrosion) le top étant actuellement les torzite (plus léger, anti corrosion)
Pour la poignée si tu choisis un kit poignée complet, il n'y a que les grip/shim à reamer (poncer) au diamétre du blank, tous les éléments sont raccord quelquesoit le blank, si tu veux te constituer une poignée particulière, on sera là pour t'aiguiller dans les choix des bagues, grips, PM qui vont ensemble ou pas
Les espacement Fugi sont une base standard mais comme chacun fait son talon d'une taille différente, on peut réadapter la spécification de départ
Pour la spirale les pros t'en dirons plus, mais je fais ça au pif sur 3 anneaux et ça marche aussi
Quand tu aura décidé de te lancer , ouvre un post dans la rubrique "Pour débuter", présente nous ton projet, tes choix, et nous t'aiguillerons au fur et à mesure de l'avancement de ton premier projet
Tout ce que j'ai monté :
Les anneaux eu as 3 céramiques : alconite, sic et torzite.
Alco ça va partout avec les tresses, sic c’est plus dur (plus solide et meilleure glisse) torzite encore plus dur (meilleure glisse et plus solide que sic, c’est aussi plus léger que sic et alco)
Et 2 montures, Inox ou titane.
Inox est proposé avec des finitions (esthétique) différentes, ça finira toujours par rouiller en eau de mer, plus ou moins vite selon ton entretien. Titane c’est beaucoup plus léger et totalement insensible à la corrosion.
Les combinaisons monture/céramique dont le prix, à toi de voir.
Pour les packs castings, ils sont bien pour les cannes fortes, mais perso je trouve les anneaux un peu gros, je préfère monter en custom et monter plus petit.
La rotation c’est au pif tant que ça ne touche pas le blank sous forte pression
Salut à tous les 2 et bienvenus.TOAD33 a écrit : deuxième question, comment savoir si la poignée que je sélectionne est compatible avec ce blank, ou le porte moulinet? les inserts c'est ce qu'il me permet de gérer mon diamètre interne? j'ai peur de commandé des choses qui au final ne convienne pas.
Pour répondre à cette question, il y a plein de manières possibles, beaucoup de poignées sont assemblables d’origine mais peuvent être modifiées à ta sauce.
Certaines ont des déclinaisons en différents diamètres, d’autres diamètres fixes qu’il te faut ensuite combler pour ajuster au blank.
Pour combler, plusieurs solutions, la plus basique avec du scotch de peintre pour rattraper le diamètre, ensuite la solution de l’insert mais il te faudra encore combler dessous. La meilleure à mon goût, coller un (shim), un tube en matière très friable dans le pm, que tu vas ensuite « reamer » (limer) pour l’adapter de façon conique à ton blank.
Dans tous les cas, exposés tes choix et idées, on t’encadrera pour aller au mieux.
Voilà un très beau projet en famille.
Pour les anneaux choisit aussi en fonction de ton budget mais oui le top c'est horaire.
La poignée tout est compatible si tu hésites tu peux partir sur un kit du site.
Pour le casting spirale la rotation je la fais sur 3 anneaux avec le premier qui a une rotation de 10 degré environ.
