Blank à gratter 2 brins
Ilovefish
Message par Ilovefish »
Je souhaites monter ma première canne à gratter sur des TP de 7 a 15g avec des LS de 8/12CM.
On va dire que le plus souvent, je suis à 10 ou 12g et un shad de 10cm.
Donc les pre-requis sont :
- 2 brins car je suis a vélo.
- une action de pointe bien péchue, histoire de pouvoir ferrer les attaques éclaires de ces satanés Sandres.
- une bonne sensibilité et résonance bien sure.
- une longueur dans les 2m40
Jai parcouru le forum pendant des semaines et je n'ai pas reussi a trouver mon bonheur sauf en monobrin.
Merci,
Philippe.
Re: Blank à gratter 2 brins
Salut et Bienvenu sur le forum, a tu vu chez les blanks Suzuki ces réfs :
On a assez peu de retour sur ces blanks, j'ai le 15/40gr à la maison mais il n'est toujours pas monté :oops:
https://www.rodhouse.fr/fr/rxf-series-s ... 06516.html
Ilovefish
Justement je réfléchissais sur les Suzuki, mais je n'ai pas envie de partir a l'aventure pour une première.
gilles34
Message par gilles34 »
En cherchant un peu, il n'y a pas grand chose qui correspond à ta demande, le blank qui se rapproche le plus de ce que tu recherches serait celui ci-dessous, mais je ne le connais pas du tout.
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-bri ... 08381.html
J’ai monté un Suzuki mais pour un autre usage.
C’est une action très japonaise, progressif avec une pointe un peu dure.
Possible que ça gratte bien, vu la pointe un peu dure, mais je ne sais pas dire vu que je ne l’utilise pas pour ça.
viking
Message par viking »
Peut-être le RX8 XST 1085.
C'est du rx8, léger et résonnant.
Je ne l'ai jamais monté car je suis plus sur des blanks de 3m pour pêcher le sandre du bord.
Tu peux demander directement au boss son avis,il a monté.report: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=18&t=199
Ca le fait (je le fais avec son grand frère), mais on est bien plus long que la longueur recherchée, c'est pour çà que je ne l'ai pas proposé ;)
Ilovefish
Je regardes pour cette RX8.
Si le monobrin est redibitoire et une longueur inferieur a 2m30 aussi, par contre pecher avec une canne longue est completement envisageable. D'ailleurs a l'heure actuel, je suis en 2m60.
Le truc c'est qu'en allongeant le blank, tu perds en réactivité en pointe... l'autre truc, c'est que c'est pas grave du tout, çà pêche quand même et le flex en pointe permet au poisson de mieux engamer, il suffit de compenser en ayant un ferrage ample.
J'ai monté le XST1325 (qui ne se fait plus), un 10-40 de 335cm pour le sandre du bord en seine, en heavy drop shot ou en TP. Je n'ai pas plus de ratés qu'avec un autre blank... par contre, je pêche beaucoup beaucoup plus loin... et efficacement.
En gros, je lance entre 70 et 80m un montage TP21/LS4" et sur un de mes spots, je suis limite, je tombe direct dans le cassant. Je fais souvent des touches aux toutes premières animations. Et bien un sandre à 70m, çà le ferre sans aucun soucis, faut juste une grande amplitude. J'en rate, bien sûr, mais pas plus qu'à 10m du bord... et rien que çà, cà t'ouvre des options qu'un blank plus court ne t'ouvre pas ;)
XST c'est vraiment des top blanks pour ce genre de pêche, même si à la base c'est pas fait pour ;)
Tu aurais aussi pu aller vers un ST905HM chez NFC, mais il va te manquer de la puissance. Pour moi il prend 20Grs (combo complet, mais au-dessus il va se ramollir je pense (je suis en train de la monter pour un usage sur le sandre aussi, mais plus light).
Si tu pars sur ce blank, n'hésite pas à l'alourdir un peu au cul, pour des pêches de grattes, c'est un plus (regarde ma signature, tu as mon montage du 1325)
Ilovefish
Okay la balance penche sur le 1085 en gratte mi-lourde. Pêchant en région parisienne, la longueur est pas si mal, je vais pouvoir chercher le poisson un peu plus loin, ou les autres y vont moins.
