Blank bar du bord "medium-medium-lourd"
Re: Blank bar du bord "medium-medium-lourd"
bonjour, j'utilise un balistic 2500 que je trouve très correct
YTO,je ne peux que confirmer ton avis sur la SJ842, toi qui peut comparer, penses-tu que la 1085 convient à ce que je recherche, soit une canne pour le bord, plus grande, bonne lanceuse, et un peu plus forte que la SJ842 ?
raffaleur, je suis à la recherche de conseil sur le choix des anneaux car je ne suis pas assez calé, j'ai pris des packs d'anneaux pour mes précédents montages en suivant les recommandations Fuji et j'en ai été satisfait, je pensais partir sur un pack grande longueur 9'medium, soit 10 anneaux ? que penses tu de cela ? quel avantages tires-tu à prendre des anneaux séparément ?
Revs54UL, Revs68ML, Statement 724, NFC MB 795 Delta, SJ842-2 MHX, American Tackle MB73-2
Je l’utilise avec un stradic ci4 en 4000 ou un daiwa ferais en 2500 et c’est parfaitement équilibré. Tu peux partir sur le pack d’anneaux 8´6 ça colle au poil.Pour l'anneau de tête prends celui qui est recommandé(FUJI CCMNAT 5.5-2(5)).
Pour les spécifications, j'ai utilisé celles-ci comme base car il faut,si ma mémoire est bonne, modifier la position du premier anneau qui tombe presque sur le spigot. Soit tu le places au dessus et le renfort du spigot et la ligature de l'anneau ne font qu'un soit tu le place en dessous et tu rajoutes un anneau. J'ai utilisé la première méthode. Depuis, j'en ai monté une seconde avec le premier anneau sous le spigot avec 3x6 KTAG,1x7,1x8,1x10,1x12 KLAG,1x20 et 1x30 avec les spécifications Fuji 9" (11,5-12-13,5-14-15-17,5-19-24-27) .
Je n'ai pas vu de grandes différences en pêche sur la sensibilité ou la résonnance peut-être moins de perruques au lancer par vent latéral fort au niveau du premier anneau.
Pour la taille des anneaux, je ne suis pas fan des tout petits qui ont vite fait de se bloquer sur une algue et de la côte c'est un risque.
pour repondre je cherchais a alleger en poids meme si c'est minime et j'aime bien le torzite titane non oxydant a la rouille et glisse mieux
du coup je partirais sur sa ;
1x T KLTG
30
1x T KLTG
20
1x T KLTG
16
1x T KLTG
12
1x T KTTG
8
1x T KTTG
7
3x T KTTG
6
1x T KTTG
10
1x TMNTT
6-2.2(5.5)
1x T KLTG
30
1x T KLTG
20
1x T KLTG
16
1x T KLTG
12
1x T KTTG
8
1x T KTTG
7
3x T KTTG
6
1x T KTTG
10
1x TMNTT
6-2.2(5.5)
Dernière modification par raffaleur le 08 nov. 2019 13:02, modifié 1 fois.
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Merci raffaleur, j'ai un budget un peu serré pour les anneaux torzite meme si ca me tente un peu, c'est à reflechir peu etre que je vais attendre le black friday si ils font comme l'année dernière
merci YTO de commentaire, c'est a réfléchir en effet entre les deux solutions je vois que tu as monté es deux ca a du te torturer je vais y reflechir meme si la deuxième solution me parait interresante
Sur la corrosion ok, l’avantage d’un gain de poids aussi minime sur ce type de canne, je suis moins convaincu. Une canne bien équilibrée me paraît plus souhaitable dans ce genre de pêche ; j’ai eu une canne pour le même usage plus légère mais largement plus fatigante. Du bord, il faut aussi des cannes résistantes aux chocs, au sable et aux rochers. Donc, oublie les poignées skeleton ou même splitgrip qui te feraient encore gagner du poids. Enfin, c’est mon avis.
je suis pressé de voir le CR d'une telle canne car c'est aux antipodes de ma facon de voir les choses mais la meme que celle de mon pere a qui je voudrais lui monter une selon ces préférences
Par contre j'entends souvent l'argument de la poignée pleine plutot que split grip => pas convaincu car j'ai rarement (pour ne pas dire jamais) vu une canne cassée sous le PM
PS : je me trompe surement c'est pourquoi ca m'interrese beaucoup
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
poignee pleine pour la protection dans les rochers pour eviter de taper le blanck………………….
perso je prend le blank nu en main je met la poignée la ou je suis bien avec et hop je monte les anneaux en consequence
vu le poids des anneaux sa ne m'a jamais rien changé en confort aprés
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Eh bien Raph, une canne ça peut casser sous le pm, malheureusement ! Que de certitudes ….c'est surement une canne de vieux qui n'a rien compris….
- Pièces jointes
- canne cassée
- (124.39 Kio) Téléchargé 0 fois
klh25/12, klm 6x1 , kt 4,5 x 7 , tmntt 5 -2,2
repartition : 9,906/10,922/11,938/12,954/13,97/14,986/15,748/17,272/18,796/25,908/
placé comme cela distance axe PM/1er anneau a 79;756 cm et donc pm a 41,844 cm du butt
Dernière modification par raffaleur le 08 nov. 2019 22:31, modifié 1 fois.
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Pas de crainte, si tu ne bloques pas le frein à fond, ça gérera de très beaux poissons.francoisdclb a écrit :bonjour, j'utilise un balistic 2500 que je trouve très correct
