Ponçage d'un blank
Vincent46
Ponçage d'un blank
Message par Vincent46 »
Bonjour, je débute dans le rodbuilding et jai quelques questions :
Tout d'abord es qu'il est possible de poncer un blank pour effacer les rayure de cutter, jai démonté des anneaux sur une canne et gratter le surplus de résine avec la lame d'un cutter (lame positionnée à 90° au dessus du blank) mais jai pleins de micro rayure, esque cest possible de rattraper ça et surtout esque je n'est pas endommagé le blank..
Re: Ponçage d'un blank
Le dos de la lame, c'est mieux que le côté tranchant, et s'il reste des rayures, c'est qu'il reste du vernis.
Il vaut mieux insister à la lame en resserrant le grattage que poncer.
Vincent46
Merci de ta réponse, c'était un blank nu, pas de vernis, NFC xray c'est pareil ?
Yama
Message par Yama »
Pour effacer une ou des petites rayures je préfères poncer avec du papier de verre carosserie taille 800 ou 1000 avec de l'eau sans forcer du tout en y allant doucement
Vincent46 a écrit :Merci de ta réponse, c'était un blank nu, pas de vernis, NFC xray c'est pareil ?
Non, XRay faut pas gratter.
J'avais compris à ton post que c'était un blank verni ?
Si c'est juste le vernis des ligatures, alors comme Yama ;)
Vincent46
Non jai retirer les anneaux de la xray et gratter le reste de résine des anneaux mais du coup jai de fine rayures, pas grand choses mais sa brille un peux sur la surface du blank
Ok, j'avais pas compris... les cannelures des XRay compliquent le sujet "démontage/remontage", effectivement...
Pas de danger pour le blank cependant, tant que tu n'attaques pas le structure ;)
Vincent46
Super, cest vraiment superficiel mais si j'avais moyen d'effacer ces petites rayures sa aurais été top !
