Premier montage
ludostatam
Premier montage
Message par ludostatam »
Bonsoir,
Cet hiver j’ai comme objectif de monter une canne ls ml
J’ai réalisé une liste des matériaux que j’ai sélectionnés et j’aimerai savoir ce que vous en pensez.
-blank xray rod sj 732-1
-anneaux de blank: tkltg 25_16_12 tkttg 8_5,5_5_4,5_4_4_4
-anneau terminal tkgtt 4_1,8 (conseillé 4,5_1,8 pour le blank)
-porte moulinet sks skeleton 16 quick lock
Je passe sur le reste des matériaux
Concernant les anneaux Pensez vous que la sélection est correcte pour le blank? ( jai réduis volontairement la taille des anneaux de pointe par rapport au pack d’anneaux conseillés pour rapprocher la tresse au plus près du blank).
Re: Premier montage
Même en customisant, reste sur du KR concept, et sur ce type de puissance 20 suffit en stripper (moulinet en taille 2000 j’imagine ?)
Donc KLH 20-10 KLM 5,5 et ton tunnel.
Si le choix du 4 te convient vas-y, mais c’est chaud à monter si c’est ta première canne. Ça veut dire que ta tête de ligne reste en 20/100 Max ;)
Pascal Af
Re: Premier montage
Message par Pascal Af »
Pas mieux que Phil, et bemol sur les KT en 4, reste sur du 4.5, j'avais fixé ça sur la mienne et ça passait très bien, je tournait en 25/100 en BDL, noeud FG, après tu es le Patron ;)
ludostatam
Re: Premier montage
lesfilmu a écrit :Même en customisant, reste sur du KR concept, et sur ce type de puissance 20 suffit en stripper (moulinet en taille 2000 j’imagine ?)
Ok, ce que tu me propose se rapproche plus du pack d anneaux Rodhouse
Je pensais placer un vanquish 2500 voir 3000
Merci des conseils :P
ludostatam
Re: Premier montage
Pascal Af a écrit :Pas mieux que Phil, et bemol sur les KT en 4, reste sur du 4.5, j'avais fixé ça sur la mienne et ça passait très bien, je tournait en 25/100 en BDL, noeud FG, après tu es le Patron ;)
Ok, c’est noté
Re: Premier montage
Du 4 en torzite, c'est petit ! attention au diamètre du fluoro (et au noeud de raccord) pour éviter que ça gratte au lancé !
Pour info j'ai monté un anneau de 20 torzite pour aller sur un 2500/3000 en bobine de moulin et ça le fait pas :idea: trop de freinage de tresse sur les lancés lointains ;) je perds vachement en distance :oops:
je doit recommander un de 25 !
en gros un torzite taille 20 passe bien sur des tailles 1000 jusqu'à 2000
un 25 torzite pour du 2500/3000 !
Re: Premier montage
Pareil que Yvan, a ceci près que sur un tel blank c’est dommage de mettre un si gros moulin.
Je suis aussi fan du vanquish, sur ces puissances je mets du 2004 ;)
ludostatam
Re: Premier montage
magic a écrit :Du 4 en torzite, c'est petit ! attention au diamètre du fluoro (et au noeud de raccord) pour éviter que ça gratte au lancé !
Il me semblait que le torzite était moins épais et correspondait à un anneau supérieur en taille sic. Mais oui pourquoi pas rester en 4,5. De toute façon c’est léger.
Je pense monter jusqu’en 25 centièmes de fluoro, c’est déjà je ce que j’utilise en Max sur une canne qui ressemble.
Pour le noeud de raccord, je ne fais que des noeuds clou, jusqu’en 25 centièmes... bien gluté ça passe.... en dessous albrigth.
Ok pour l anneau de départ. A voir en fonction du moulin. Mais un anneau de 25 passera avec un taille 2000 et plus alors que celui de 20 sera moins polyvalent.
ludostatam
Re: Premier montage
lesfilmu a écrit :Pareil que Yvan, a ceci près que sur un tel blank c’est dommage de mettre un si gros moulin.
J’ai peur que le ratio soit un poil trop faible en 2000 j’aime bien les récupérations rapides. Et vu le poids de la bébête je me disais qu’un 2500 ou 3000 équilibrerait bien l’ensemble (j’en ai un en taille 3000 sur une légend inshore 7pieds m et c’est pas mal, un poil vers l avant mais ça va)
A tester quand la canne sera montée, si le 3000 va bien j’en rachète un...ou deux :D
Re: Premier montage
ratio et taille de bobine ne sont pas forcement lié ;)
j'ai des taille 1000 qui raméne 60cm et d'autre qui raméne 88cm
Pour la taille des micros guide, à l'utilisation en torzite je préfère les 4.5 car plus polyvalent pour les tailles de fluoro (du 20 au 25 pour mon cas)
en effet un 4 torzite est plus grand intérieurement qu'un 4 alconite
j'ai torzite 4 sur mon EFX 703 mais a partir du 23°° ça gratte et à l'utilisation c'est chiant , désormais c'est 4.5 torzite pour tout (UL, L et ML)
un 4 torzite passe bien avec du nanofil (car plus fin que les tresses) ;)
Concernant le blank, j'ai le grand frère (le 733) est c'est trés léger pour sa longueur et il s'accommode bien d'un MGX spinning (taille 2000) ou d'un stradic 1000 , mais ça prends aussi un 2500 !
