Recherche blanks
Recherche blanks
Je recherche un blank entre 2m60 et 3m de type UL, finesse, drop
Puissance de type 0,5g / 7g, action fast
Utilisatiin prévue toc à la nymphe, LS sur tp maxi 5g et micro PN
Merci pour vos conseils.
Blanks montés : Nfk st 1002-2, rainshadow 62L, mhx s 842-2, mhx sj 842-2, statement 724, matagi super seabass M tr 86, 54UL, 705 Zentron, 702-2 im
Prochainement un MB 805hm
Re: Recherche blanks
Sur ce type de spec, tu as les ST Delta de NFC, mais ce ne sera fast. Voir le RX8 XST 1082F de rainshadow, plus typé leurre, mais un peu costaud. Sur ces longueurs, ce sera de toute façon difficile d'être fast. Tu peux aller voir le tableau des blanks, dans la boite à outil en bas à gauche de la page d'accueil du site, classé par longueurs. L'utilisation en nymphe et en LS 5g ma parait difficile tout de même. Tu devrais prendre 2 blanks
il y a ce post qui pourrait t'inspirer ...
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... &hilit=901
Regarde vers le ST 1002 Delta, je suis en train de le monter pour un pote pour un programme qui s'y apparente pas mal, lis les fils de Loy15 sur les différents ST qu'il a monté, c'est instructif
On trouvera difficilement un blank à l'aise sur 0.5g et sur 7g. Mais je plussoie : le st1002 sera très bien, et le delta peut être un poil plus à l'aise sur la plage basse. A confirmer par Louigue.
Merci pour vos premières réponses.
En effet le RX8 est annoncé 3/12g sur la fiche mais quand on lit les avis, la réelle plage est au delà et ça risque de ne pas aller avec ma recherche
Me reste alors les St que j'avais repéré.
Je Confirme, u e 0,5/7g en 2m68 finesse et drop ça existe bien. Gunki en a sortie une en 2018 et elle était vraiment top.
Quand je parle de LS sur tp de 5g, c'est le max. Le p'us souvent sera de la nymphe au toc et TP entre 0,5 et 3g pour monter des imitations de larves comme fish up pour citer une marque.
Le mo Tage sera équilibre par un taille 1000
Oui oui, le st1002 par exemple on le fait travailler avec des nymphes en dessous du gramme, ça marche. Je suppose que c'est un peu la même géométrie que le gunki.
mais on est quand même loin d'un scion carbone plein type Matagi tr74, qui pour le coup est fait pour vraiment jouer autour du gramme, et par conséquent va s'effacer complètement sur du 7g.
C'est une peu de la physique en fait : l'énergie nécessaire pour lancer 7g est 14x ce qu'il faut pour 0.5g. Dans l'eau c'est moins marqué à cause d'Archimède, mais plus que compensé par la résistance de l'eau.
Le St 1002 répond t-il bien sur les pêches lentes de percides, à gratter de type finesse avec des montage type cheburaska en 2/3g ?
- loy15
Vu ton programme pour moi c'est ST1002-2 delta, je pêche avec la version HM (blank plus léger et plus réactif forcément) mais j'ai déjà testé la delta et franchement ça va faire plus que le job en nymphe toc/micro TP souple.
Il y aura quelques compromis à faire sur la partie PN ou le haut du programme sera un minnow du genre humpback minnow 50.
Pour le souple 5gr de TP+leurre ce sera le max à ne pas dépasser.
Sur du percidé c'est clairement pas son coeur de métier mais le blank est à la fois fast (si si pour un blank de ce grammage et cette taille c'est fast) et travaille sur une grande portion : ça va limiter énormément les décrochés de perches. Pour la réserve de puissance faut pas s'inquiéter : la perche qui va te mettre la misère la dessus elle n'est pas née...
Ou alors elle est née en 1986...
Bon, problem solved. St1002.
