anneau qui fait clic-clic
Salut les builders, avez vous déjà entendu un anneau faire clic-clic ?
c'est sur la canne d'un pote au départ il croyais que le vernis était fissuré, mais à l'œil ça parrait nickel, quand on tapote avec le doigt sur l'anneau ça fait un petit bruit :?:
c'est le gros anneau !
byron722
Re: anneau qui fait clic-clic
Message par byron722 »
Du jeu dans la ceramique peut etre?
denis07
Message par denis07 »
Salut, j'ai déja eu le cas sur des cannes du commerce mais en action de peche, j'ai refait la ligature de l'anneau et aprés nickel.
Bon j'avais pensé à la céramique mal collée, mais j'ai démonté l'anneau et refait une lig' + vernis, le clic-clic à disparu, apparament le vernis n'avais pas pris sous la patte et la patte avait été poncée mais pas ébavurée (canne du commerce) et il devait y avoir un petit ballotement, bizarre vu l'épaisseur de vernis ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Yep déjà eu le souci, le problème vient bien de ton verni.
J'ai eu le soucis sur 2 ou 3 cannes sans en connaître la raison.
Verni d'apparence très bien dosé,
C'est que l'anneau s'est très légèrement décollé du verni à l'endroit où l'anneau fait la courbe, ça ne se voit pas forcément.
Ça n'arrive pas dès les premieres sessions.
Astuce rapide, une goute de loctite entre l'anneau et le verni.
Sinon, chose que je fais de plus en plus souvent maintenant pour ne pas avoir le souci, ligature forhan, c'est à dire que la ligature continue genre 3 tours après la patte de l'anneau. Ça consolide plus.
Je l'ai déjà eu aussi. Sans conséquence sur la qualité de la canne.
Je ne sais pas d'où cela vient, j'émets l'hypothèse d'une ligature trop serrée avec un vernis pas assez fluide. Lorsque le blank travaille ou alors si tu touches l'anneau, ca fait clic clic. J'ai eu la flemme de refaire... 8-)
Maccyplus
Message par Maccyplus »
Bonjour la communauté,
Je rebondis sur ce sujet, j'ai suis également dans le même cas. J'ai acheté une canne neuve pour la pêche de la carangue, et je me suis aperçu qu'un des anneaux bougeait et faisait également clic-clic, alors que tous les autres sont bien fixes.
L'anneau en question est un anneau sur le blank de la canne et c'est un bi-pattes, aucune fissure, ni craquelage du vernis n'est a noter, cependant il semble que le vernis se soit un petit peu décollé de l'une des pattes, entre le blank de la canne et la fin de la ligature, (voir photo)
(326.82 Kio) Téléchargé 0 fois
je ne sais pas si je suis très clair
Je voulais savoir si en cas session de pêche intensive ou de gros départ cela pouvait endommager la canne et si ce défaut peut être une cause de retour au SAV de la marque pour réparation?
En effet je prévois un voyage à Djibouti fin de cette année et je ne voudrais pas me retourner avec une canne qui risque de s'altérer lors de la semaine de pêche.
En vous remerciant tous pour vos conseils.
La photo n'est pas nette.
mais :
- en EXO on part avec tout en double (au moins une canne de spare pour chaque puissance, ou plusieurs puissances mais an sachant que l'une n'ira pas au bout su séjour, idem pour les moulins, au moins 1 d'avance)
- en EXO tout est mis à très rude épreuve, le MOINDRE doute doit être levé, si ça clique soit on ne prend pas la canne, soit on en prend deux identiques (spare), soit on répare l'anneau (démontage, changement, remontage).-
- et a Djibouti encore plus... vu les conditions difficiles et la férocité des autochtones... :mrgreen: :mrgreen:
