percidés : avis d'perdu d'recherche, choix de blank
Brieuc
Message par Brieuc »
Bonjour ,
Je souhaite trouver un blank pour mon prochain montage .
Je pratique à 95% en leurre souple de 2 à 4pouces que ce soit en tp ,drop shot ou Carolina.
Ce serai pour la traque de la perche et du sandre et ce toutes la saison .
Je pars du principe d'une canne unique pour la peche que je pratique
En plomber de 5 gr mini en drop ou tp de 12-15 gr en 4 pouces Max , je pense que la plage moyenne exploité tournerai autour de 7 gr mais comme ce serai une canne principal je recherche un peux de marge , je n'utilise pas beaucoup de leurre qui tire mais plutôt du finess avec des animations assez précisent .
Je peche principalement du bord en fleuve (Meuse belge ) donc des dérives au delà des 40metres
serais la base niveaux distance
, donc je pense qu'un blank de 2metres40 serais le bon compromis .
Pour le budget du blank je vise les 150-175€ mais c'est discutable
Ça fait quelque temp que je cherche et j'ai retenu ces références
Sj803lm nfc mais pas dispo
HS 760-1 DELTA nfc
Je m'oriente sur la marque nfc principalement mais ça non plus c'est pas fixé .
Même si c'est long, un monobrin me dérange pas .
Suivant le blank je serais preneur de votre avis sur le type et le nombre d'anneaux en sachant que des anneaux au rapport qualité prix intéressant dirigera mon choix.
D'avance merci de vos avis .
Je sais que certain on des CDC similaire dans leurs fagot donc la aussi je suis preneurs' info .
Re: percidés : avis d'perdu d'recherche, choix de blank
On est dans le cœur de cible du SJ803IM, spontanément je ne vois pas de meilleure option.
Je regarde, mais je doute qu’on trouve mieux ;)
Brieuc
Je me suis arrêté sur le 803 im car il était de nouveau disponible.
Merci lesfilmu.
Pour les anneaux je suis la spécification ou vous auriez amélioré celle ci?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Parfait ce retour en stock!!
Pour les anneaux, histoire de sublimer cette tige :
- le must (Ti &Torzite) : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/3 ... 15495.html + https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kg/491 ... kgtt-45_25
- en "dessous" (Inox & Sic) : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/5 ... 15358.html + https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/510 ... 18281.html
ou en éco de l'alconite.
Brieuc
Bonjour , lors du placement des anneaux, je fini avec 106 cm entre le premier anneaux et le cul du blank , cela vous parais correct ?
Spécifications Fuji 9+1 en 8’
Rappel : 803 im
Merci de votre confirmation
C'est pas le cul du blank le sujet, c'est le pied du moulinet ;)
Zvec un moulin en taille 2500 essaie de tomber entre 54 et 58/60 cm
Brieuc
Je pensai garder 34 Cm entre le cul et le moulinet histoire de garder de la longueur, ce qui va laisser 72 avant le premier anneaux .
J’ai pas besoin d’un grand bras de levier sur ce grammage
J’ai quoi comme solution , il est possible de garder cette distance tout en gardant une canne joueuse?
Passe en 10+1, tu décales toute ta spé à l'identique et ajoutant un KT au tip à 10cm
Avec une bobine en 2500 c'a n'apporte pas grand chose d'avoir trop de distance au stripper. Les spé Fuji sont prévues avec des poignées beaucoup plus longues, ce qui explique qu'il y ait moins d'anneaux. Sur els blank 8' et surtout avec une poignée relativement courte, on est souvent entre 10 et 11+1 (perso mon 805 est en 11+1 avec stripper à 57 et poignée à 36 ;) )
Tu as pris quelle spé ?
Brieuc
J’avais encore en stock une m en 9+1 sic avec des kt en tunnel , je vais faire ça . Je vais remettre un petit dans le panier et reprendre 10 cm au tip , je pense que c’est la best option .
Encore merci pour ton expertise.
Ok, avec plaisir, on est là pour çà ;)
