Zander in the canal, quel blank ?
Comme indiqué dans ma présentation, je recherche Mr Zander dans le canal de Bourgogne (canal de petit gabarit, 15-20 m de large et un petit plus de 2 m de profondeur). J'ai déja cherché dans le forum, utilisé le comparateur de blank... plus je cherche plus je m'y perds. Du coup, je ne vous propose aucun blank... vous feriez quoi à ma place avec ce cahier des charges :
Technique de pêche utilisée : exclusivement LS, TP de 3.5 à 5 g avec LS (je me répète ) de 3 à 4 pouces. Poids TP + LS entre 8 et 14 g (sachant que dans 90% du temps je suis plus autour de 10g).
Au niveau de l'animation : linéaire (leurre décollé à 5-10 cm du fond et qui essaie de suivre les pentes douces du canal quand le pecheur n'a pas trop fait la fiesta la veille ). Je gratouile de tps en tps également.
Longueur autour de 2,20 m.
Le moulin utilisé est un Twin power 2500, tresse en 8/100 et fluoro. entre 20 et 22/100.
Pour finir, je n'ai pas besoin d'une grosse réserve de puissance, juste d'un blank qui m'aide à contrôler, ressentir mon ensemble TP/LS.
Ah, si, j'oubliai, au niveau budget, il n'y en a pas (je veux juste un blank qui corresponde au cahier des charges).
En espérant n'avoir rien oublié, à vos plumes
Re: Zander in the canal, quel blank ?
Regarde le 72ML chez Rainshadow, en version IMMWS, ça va coller grave
Regarde aussi du cote du SJ 762 HM une vrai tuerie suis je objectif pas sur j'adore ce blank
J’y ai pensé aussi, ca le ferait très bien aussi, mais c’est moins typé LS que le 72ML, comme le cdc est très LS...
C'est vrai un peu moins LS mais tellement top
Après réflexion, avoir re-re-regardé, re-re-fouiné sur le forum, re-re-réfléchit, re-re-abusé du comparateur de blank, re-re-hésité ...
Le gagnant est Lesfilmu c'est à dire le IMMWS72ML-TC.
PS: Lesfilmu si le blank me déçois (à priori je ne me fait pas trop de soucis ) tu me dois un apéro, si c'est le top je t'invite pour descente(s) de cave(s) du coté de Nuits St Georges .
Bon maintenant, réflexion du montage de la future canne à Zander in the canal.
en général la série des blanks immortals IMMWS est vraiment une top série
j'en posséde 3 sortes et ça reste un must
Tout ce que j'ai monté :
Là où t'as de la chance, c'est que de toute la team t'es tombé sur ce qu'on a de plus soft. Parce que *c'est* le top, et que sur le gazier standard de la team ce genre de proposition t'en as pour deux ans à éponger la dette...Marc a écrit :, si c'est le top je t'invite pour descente(s) de cave(s) du coté de Nuits St Georges .
Y’a une rivière ou poser le boat dans le coin ? Paske picoler si c’est pas pour aller à la pêche, je vois pas l’interêt
Paske la premier option, ça serait avec plaisir, mais je doute que les conditions soient remplies
Bonjour (bonsoir... y fait nuit chez moi) à tous,
Quelques conseils concernant le montage :
- Pour les anneaux je pars sur un pack KR 7' Torzite https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/3 ... 15495.html. A votre avis 9+1 ou je reprends un anneau pour 10+1 (si oui lequel ?? )
- Anneau de scion TKGTT https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kg/491 ... 17635.html (ça rigole pas... ma femme encore moins )
Et là, ça se complique, gros dilemme concernant la poignée. Je voudrai partir sur ça :
- Butt ALPS Deluxe 27-TC/S https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... be-27_tc_s
- poignée liège, https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... rgs12a_350, à raccourcir quelque part...
- porte mouliner ALPS https://www.rodhouse.fr/fr/alps/4332-a22bes-t.html
- fore grip en liège https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04437.html
- une bague de finition genre https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-a-ten ... 01942.html (diamètre à définir en fonction des raccourcissements de la poignée et du fore grip...)
Le dilemme : j'ai fait un choix esthétique concernant la poignée (esthétique à mon gout, je précise ). Par contre, au niveau du poids de la poignée, je ne suis pas au top (à priori, j'ai pas calculé...). On est d'accord (ou pas) que ça n'influence pas l'action bu blank (j'ai juste mis du poids au cul du blank ).
Merci à vous et bonne soirée.
