Shim skeleton et insert
phil48
Message par phil48 »
Je vais monter un PM fuji skeleton en 16 avec un insert matagi de ce style: https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2657 ... -13-g.html
Visiblement d'après les photos l'insert comporte 1 partie male de chaque côté qui rentre dans chaque partie du skeleton mais sur quelle distance ? De ce fait, comment cela se passe pour le shim et lequel est plus adapté, celuis ci : https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-17 ou plutôt un arbor : https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... e_arbor-17 et quel diamètre car il me semble avoir lu que pour un skeleton en 16 il fallait un shim de 17 qu'il fallait légèrement réduire.
Pascal Af
Re: Shim skeleton et insert
Message par Pascal Af »
Tu restes la dessus : https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-17 et tu en coupes 2 morceaux. Juste un trou pour le diamètre, c'est SHIM/16/WG, ou SHIM/16/SPIN ?!
Au pire, réponse ce soir ;)
As tu vu que pour l'insert il faut choisir le diamètre interne ?
j'en ai monté un ou 2 en bois, je ne me souviens plus s'il fallait un shim, (il me semble que oui) du moins il faut un petit bout de shim sur chaque partie du skeleton ;)
phil48
J'oubliais de preciser que c'est pour un montage spinning. Pour l'insert, je vais prendre un diamètre de 10 car c'est pour monter sur un blank ul, le rainshadow IMMP 70 UL.
Donc j'imagine qu'il faudra combler l'espace avec du scotch de peintre...
Ce qui m'interpelle davantage c'est la longueur des tenons de l'insert car il y'a un côté qui me semble bien plus long et doit rentrer de 2 cm dans le filetage du PM, cela sous entendrais qu'il faut adapter le diamètre d'un morceau de shim afin d'en mettre dans les tenons...?
oui le scotch sera la solution pour caler l'insert, la partie longue de l'insert se met sur la partie fine du skeleton, la partie courte de l'insert va dans le filetage ou il faudra ajouter un bout de shim ;)
Ok pour l'insert en 10 sur l'IMMP ;)
phil48
Bon ça y'est.... Après avoir récupéré mes blanks au salon de Clermont-Ferrand, je viens de recevoir ma commande de bagues et accessoires pour pouvoir commencer le montage.
Alors pour info, je pense que cela servira à d'autres, en guise de shim pour les porte moulinets skeleton il faut prendre des arbors (en 16 dans mon cas puisque skeleton en 16):
https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... arbor.html
Vu le prix, j'en ai commandé en plus d'un shim classique en me disant que justement c'était peut être prévu pour les skeleton :idea: .... Bingo :P , ils sont prevus pile poil pour les skeleton, ils rentrent sans aucun jeu à l'intérieur du skeleton et inutile de les poncer. Donc ne pas prendre les shims classiques qu'il est necessaire d'ajuster....
De plus ces arbors comportent des renflements qui permettent de s'ajuster parfaitement à l'intérieur du skeleton mais en plus à une extrémité après le renflements le diamètre est un peu plus petit ce qui permet de rentrer les bagues de finition Fuji WCS également pile poil sans rien reprendre... le top :ugeek:
En ce qui concerne l'insert matagi, le tenon le plus long de l'insert se met côté filetage du skeleton et arrive contre l'arbor qui ne nécessite aucune recoupe. L'extrémité de l'arbor arrive ainsi à fleur du bout du filetage qui sera fermé justement par une Fuji WCS.
De l'autre côté du porte moulinet il faudra par contre que je recoupe l'arbor ou alors un petit peu le tenon le plus court de l'insert Matagi.
Pour ceux qui souhaitent monter un skeleton sans insert Matagi, inutile de recouper quoi que ce soit, les arbors sont prevus pour, à la limite peut-être prévoir 2 arbors côté filetage.
