Bonjour petite question qu’elle eva peut convenir avec le butt deluxe alps 25 mm de diamètre et d’une longueur d’une petite dizaine de centimètre. Même question pour le porte moulinet agc nylon graphite casting en 13 (le 13 signifie bien 13mm de diamètre intérieur.
Désolé pour les questions qui peuvent paraître idiotes mais il faut bien commencer.
Merci d’avance
Eva pour butt alps deluxe
Re: Eva pour butt alps deluxe
Salut,
Sauf en casting où les tenons sont spécifiques et certains PM qui néc"ssitent des poin-gnées spécifiques,( IPS pas exemple), tu peux mettre à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi, quitte à bricoler un peu si besoin.
Les éléments à vérifier sont les OD (pour Outside Diameter, diamètre externe) pour te figurer ce que çà donnera, sachant qu'il n'y a pas de "bonne" réponse, juste "celle qui te convient".
C'est l'approche pour un PM/EVA mais aussi pour les EVA/Bagues. C'est pour çà que les OD sont indiqués.
Si tu as un doute, tu nous postes ici les éléments que tu voudrais assembler, on te confirmera si c'est Ok ou pas
Oui, le 13 est bien l'ID (Inside Diameter), tu prends celui qui correspond à ton blank selon la longueur de ta poignée, pour le savoir tu as les 50cm du talon mesurés sur la fiche du blank. Si tu veux mettre ton PM à 25cm et que la fiche produit t'indique "13mm" à 25cm du butt, et bien tu prends le PM en 13. Si tu es entre deux tailles, tu prends le plus petit et tu reames un peu. Idem pour les bagues plastique (WCS Fuji), mais inversement pour les bagues alu (là tu prends la taille au-dessus).
Bonjour justement c’est une canne casting pour répondre à ton début.
Ma question c’est surtout sur les diamètres des eva qu’ils sont quelque fois abs et du coup pour connaître quelle butt choisir en 25 ou 27 et pareil pour l’eva avant le pm avoir les meme diamètre.
En casting c'est simple (désolé, j'ai lu en diagonale ce matin), il n'existe qu'une taille, que tout le monde respecte.
Donc tous rear grips EVA, ou liège, ou carbone indiqués "casting" s'adaptent sur tous les PM casting
Pour les fore-grips retour à mon post précédent, regarder les OD respectifs.
