Suzuki RXF 12LB 662
Yama
Suzuki RXF 12LB 662
Message par Yama »
Et bien voila le premier montage de 2020 qui vient agrandir la série, même si celui-ci est pour mon fils.
Je lui monte un deux brins pour mettre dans la voiture quand il partira en vacances, gain de place oblige.
Le Suzuki RXF 662 est assez déroutant à la prise en main car très peu conique, très léger et pourtant on sent bien qu'il y en a sous le talon.
De couleur noire gloss très joli.
Bon passons au montage, en premier je m'attaque au butt car j'ai choisi de le tourner moi même à partir de rondelle de liège de différentes finitions. Sur le tour maison avec ma perceuse ça se fait bien voici ce que ça donne
Travail sur la poignée par la suite avec collage du shim et reamage pour ajuster au blank (pas beaucoup car peu conique) et collage du liège ainsi que découpe du quick lock aux bonnes dimensions et collage de la poignée
Pour faire joli ( enfin je trouve)une ligature devant le pm qui déborde devant le quick lock
Mainteant il est temps de passer aux anneaux en ajustant la spé fuji à ma sauce. En partant su tipp 9,5/10,5/11,5/12,5/13,2/14/17,5/24 ce qui fait du pied du moulin au premier anneau une distance de 57 cm.
Toutes les ligatures seront comme celle-ci jusqu'au scion
Ensuite alignement des anneaux avec le bon œil, ah oui ne pas oublier une ligature de renfort sur la partie de l'emmanchement, j'en ai fait une de chaque coté pour décorer
J'avais un anneau serpentiforme de canne mouche qui traînait (ce qui me fait penser que j'ai cette canne à monter aussi , c'est une rénovation) allez hop en guise d'accroche leurre
Quelques petites décos ici ou là ensuite la ref de la canne à écrire et plus que le vernis à faire et laisser sécher.
Peut être un essai d'ici la fermeture et un report à suivre.
Re: Suzuki RXF 12LB 662
Yes ça biche 8-)
MucusAddict
Message par MucusAddict »
cool. sympas les lig. vivement le vernis
Yama
Message par Yama »
Probablement vendredi soir le vernis pour tester ce fleuret la semaine suivante avant la fermeture et valider avant de la donner au fiston ;)
loy15
Message par loy15 »
Très jolies tes ligatures et bel ensemble. Je suis curieux des retours sur cette série!
ouaip curieux de voir les ligs après vernis surtout le rose : j'ai fait un test hier sur un échéancier de colori de fil et le colori rose ressort bizarre :? la couleur n'est pas uniforme :!:
Yama
Message par Yama »
Je ferai un retour apres le premier essai, j'espère avant la fermeture.
Pour la couleur rose j'ai déja fait des ligatures avec, il faut utiliser le préservateur de couleur sinon la teinte ne reste pas vraiment rose.
Il faut aussi faire attention lors de la réalisation des ligatures à avoir les mains bien propres et surtout ne pas trop jouer du briquet pour éliminer les filoches qui pouraient se produire car le fil prend vite une couleur plus foncé. Mais sinon ça rend bien
