RX8+C783 by Mout !
Re: RX8+C783 by Mout !
Me suis mal exprimé je pense... en fait c pour pouvoir les positionner en fonction de la courbure du blank...
moi je met le blank à plat sur une table, un serre joint dans le creux de la canne coté PM, un serre joint sur le haut coté butt (en protegeant le blank avec de la mousse), et je met la canne en flexion en bloquant le scion avec du scotch fort, ça tient bien meme avec des blanks forts
Tu refait pas de test anneau posé pour verifier ou préciser les positionnement ?
bah si mais ce qui tient le blank c'est les serre joint, les anneaux ne sont que placé avec du scotch, le pm et le moulinet pareil, et donc je vois bien comment passe le fil
bonjour.
petit nouveaux qui va ce jeter a l'eau dejat pour refaire le porte moulinet et le talon de ma canne.
voila je voudrait s'avoir la reference de ton talon car je n'arrive pas a me faire une idée avec toute les reference.
merci.
merci.
je te remerci beaucoup.
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
topissime ce fouet ! mon coup de coeur l'ensemble PM ! bravo
l'ensemble mousse + carbo + bague or c'est juste sobre et propre !
Pour quelle type de peche tu l'utilise combien grammage de leuure minimum et maximum.
Je lorgne ce Blan pour me faire une canne à bass ( Spinner/Chatter/Ribber)
Merci des infos
wasabee24
Merci des infos
wasabee24
