KDPS &IPS : Incredible&Particularly breaking balls reel Seat
Re: IPS : Incredible&Particularly breaking balls reel Seat
Super tuto et bravo pour le boulot au top
- Fish4CL
Merci les mecs
Bon j'ai pas été clair sur la finition Sur la poignée finie en photo c'est une epoxy de finition uniquement polie : ponçage jusqu'au grain 2000 à l'eau -> efface rayures carrosserie -> polish carrosserie-> optionnel miror.
Avec la résine que j'utilise pas moyen d'avoir un gloss parfait, d'où le polissage. Je pense que c'est du à son temps de gel et polymérisation courts même diluée, les dernières petites bulles quand elles sortent font de mini cratères, la résine commençant à figer elle ne se re-lisse pas.
Je continue à utiliser ça malgré tout parce que c'est une résine très dure dédiée aux finitions de surface YC plans de travail, qui jaunit pas, qui résiste à la plupart des solvants et à des T° assez élevées, et surtout qui est restée nickel sur les premières poignées qui ont maintenant 4 ans C 'est plus de boulot, mais je suis sûr du process. Pas envie d'avoir à refaire un montage complet juste pour un vernis qui tient pas.
Loy15 utilise du vernis carrosserie bi-composants avec bonheur, ça résiste aussi très bien à l'usage et au soleil, ça va beaucoup plus vite avec un gloss incomparable, non atégnable au polissage. Le seul inconvénient est que ça ne se garde pas une fois percuté. Le retour d'expérience de sa dernière réalisation en vernis Rodbuilder Républic va être intéressant.
Je me fais peut être(sans doute) Ch.. pour rien, aussi bien du vernis High Build serait largement suffisant. Je viens de faire 2 butts personnalisés qui risquent de prendre cher dans les cailloux, un en high build et l'autre avec ma résine de finition de poignées, je vais voir comment ça vieilli et pouvoir comparer d'ici quelques mois d'usage
Non non, j'envisage pas de production de masse mais avec déjà 2 de faites, un projet de remontage en cours, et quelques blanks à monter pour usage Boat, c'est un petit investissement en temps qui va se récupèrer très vite et fiabilise la réalisation. Pas tant de boulot que ça, et matériaux pas cher qui se travaillent assez facilement.Fred06 a écrit :Au top ! tu vas pouvoir lancer la production de masse !!
Pour le gloss final, à l'usage, tu converges vers quel type vernis ?
Je n'ai pas compris si l'état présenté, c'est la résine poncée ou si tu rajoutais un coup de bombe.
Merci pour le retour ! very interesting.
- Fish4CL
Pour finir, un truc sur le KDPS
Comme je voulais avoir un ensemble homogène en tissage de carbone et en visuel, j'ai fait l'habillage du KDPS aussi.
Même principe, le trou du KDPS est usiné aux cotes dès le début :
Fraise théoriquement de 20, qui en vrai faisait plus, remise à la cote en y passant un cou de lime puis de papier de verre. Au tour, vaut mieux tourner dans le bon sens (à l'envers du sens de perçage de la fraise) sinon bobo
Sur le blank monté ça tombait bien, vu les diamètres et l'utilisation de ça : https://www.rodhouse.fr/fr/htwc-p/2651- ... er-id_15mm
avec une bague à tenon en 17 je pouvais usiner traversant.https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-a-ten ... black-17mm Juste un micro ajustement à prévoir à la fin pour faire entrer la bague , le tenon faisant ~21.
L'habillage fait 50mm de long, entre la longueur du KDPS et celle du tenon, quelques mm de jour ou le core sera apparent, un coup de colle epox lors du collage final permettra de le protéger.
Pour des diam de blank plus petits, arrêter le perçage avant la fin, et prévoir lors du collage (ou avant) de passer un coup de colle epox ou de résine sur les parties de core qui resteraient nues pour pas qu'il s'imbibe ensuite.
Calage même principe que l'IPS, pour pouvoir tourner ça de manière concentrique, tubes avec chanfrein de centrage, etc. Photo d'après c'était le premier test, j'avais pas fait gaffe que le tube extérieur n'était pas bien concentrique, ça a fait un truc bien dég , raté
Un coup de tournage, ça va très vite, dégrossissage avec 2 grosses rondelles pour mettre au diam :
Après avoir fait 2 petits arrondis à chaque bout et vérif du diam vs bague à tenon, Imprégnation résine teintée, repassage au tour sur le même principe de calage pour un coup rapide de ponçage avant stratification chaussette. Là les tubes de calage sont bien concentriques :
Stratifié en rotation dans l'étuve, avec la gaine thermo rétractée autour :
Le résultat brut démoulage puis fini et das un des messages avant
Fini
Fini
Re: KDPS &IPS : Incredible&Particularly breaking balls reel
ho ho ho ho..., je re regarde ça de tres proche plus tard!!!
- loy15
C'est juste énorme : ton gabarit de tournage en fait j'avais la même idée mais pas du tout la même mise en pratique, la tienne est simple et parfaite. Bon je vais te piquer quelques idées et les adapter à ma sauce
Merci du partage!!
Merci du partage!!
- Fish4CL
de rien, c'est l'idée iciloy15 a écrit :Merci du partage!
cool , tu vas encore nous sortir un truc de l'espace avec ton habileté de chirurgien
attends un poil, j'ai affiné la finition/usinage du gabarit avec un truc tout con auquel j'aurais dû penser avant, je poste une photo des que possib Avant faut que je strate une poignée ips en faux split grip de quasi 50, c'est en cours
je peux partager mes dessins de gabarit pour ceux qui ont une licence ms Word. ce machin à l'origine traitement de texte à la particularité intéressante d'imprimer les dessins avec une précision diabolique par rapport aux dimensions configurées, intéressant aussi pour les stickers
marche peut-être sous open office, pas essayé
- Fish4CL
affinage de la méthode pour parfaire la forme du gabarit d'usinage, simple, j'aurais du y penser avant :
poignée IPS de la boutique en EVA, quelques tubes de calage, même PDV+double face que ce qui sera collé ensuite sur le gabarit, on sera pile à la cote.
Une fois le gabarit bien bien dégrossi, l'application sur le truc en rotation permet de finir de l'ajuster au poil de uc. Par contre faut pas compter usiner 5mm comme ça
Pas fait gaffe lors du premier essai, appuyé trop fort le gabarit sur le début de poignée+ médium abrasif: bien raccourcie la rondelle sert juste à rattraper ça, mais à la rigueur c'est mieux
Un autre outil pour faire un gabarit qui permettra d'usiner un core à 20 mm :
Même principe, pdv + double face, cette fois ci c'est avec du tube iro de 20mm, fourré avec des tubes qui vont bien + scotch pour adapter au mandrin.
Ebauche d'un core prêt à être tourné avec le nouveau gabarit :
Tourné au gabarit et découpé :
le core usiné en 2 parties est assemblé, ~49cm. Première couche de résine teintée + un petit ponçage. Un peu bourrin lors de la manipulation du core, quelques marques dessus, pas grave ça partira à la strat, c'est pas pour une fly ou je cherche le poids mini.
Les 2 morceaux sont collés ensemble la résine teintée, un petit coup entre les 2 morceaux, le mandrin à cet endroit est recouvert d'un tour de scotch d'emballage pour pas que ça colle. Prévoir de caler à chaque bout pour maintenir en pression la zone de collage, sinon ça a tendance à se séparer. Vu la longueur du bazar pour que ca reste bien droit cette fois ci c'est mandrin acier de 8mm.
Prêt à démouler, on voit pas super bien mais il y a encore la gaine thermo-retractable autour:
J'ai essayé 2 nouveaux trucs sur celle ci, résultat j'espère demain
Top Christophe
un travail de dingue pour un resultat dingue , chapeau l'artiste
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
