Mon fagot fly
Re: Mon fagot fly
Tu as des questions plus simples, Phil?
Je laisserai Laurent répondre!
Re: Mon fagot fly
FIS : tunnel en mono 2 c'est très bien. de toute façon pour le broc le bdl est plus court que la canne. deux inserts 16 et 10, puis monos 6 4 et le tunnel en 2. sur la fdv, je ne vois pas l'intérêt du titane si tu ne pêches pas en mer avec (et encore)
FAF : l'intérêt du rec, possiblement un peu psychologique, c'est que c'est objectivement ce qu'il y a de plus léger, suffisamment pour être à l'aise avec un tunnel en 2 sur une canne très légère
Re: Mon fagot fly
LeMoutch, tu n'as pas répondu à la question si tu avais mis des monopattes ou des snakes dans ta spé de FIS...
L'autre intérêt des REC c'est qu'il est à mémoire de forme et "souple". Donc il entrave beaucoup moins l'action du blank que ce que la patte d'un non-REC pourrait...
Bon, maintenant, la question à 200 balles (quatre fois le coût d'une FIS toute montée en gros): est-ce vraiment perceptible compte-tenu que chaque snake rigide n'aura une influence que sur 2 à 2,5 cm ? et quid sur des monopattes où là, ça doit se résumer à 0,8 cm en moyenne ? Bref, pour le savoir il faudrait monter 4 blanks identiques, deux en REC mono et snake, et deux en Alps mono et snake... D'où les 200 balles............
PS: j'ai mis du REC sur ma dernière ETEF... pour la solidité de l'alliage contre l'abrasion (je pense à celle de quelques décamètres de tresse 60lbs en backing) et pour l'une des raisons données par LeMoutch: résistance au milieu salin... ben oui, une soie de 12, c'est pas trop prévu pour les ablettes...
Re: Mon fagot fly
Je vois pas comment je peux être plus clair sans taxer la patience du lecteurLeMoutch a écrit :FIS : tunnel en mono 2 c'est très bien. de toute façon pour le broc le bdl est plus court que la canne. deux inserts 16 et 10, puis monos 6 4 et le tunnel en 2. sur la fdv, je ne vois pas l'intérêt du titane si tu ne pêches pas en mer avec (et encore)
Re: Mon fagot fly
T'inquiète, moi j'avais suiviLeMoutch a écrit :Je vois pas comment je peux être plus clair sans taxer la patience du lecteur
Sinon, je viens de voir qu'il n'y a pas tant d'écard de prix entre les alps et les rec... 2€ sur le stripper et +- 1€ sur les mono... du coup je vais le faire... en rec, diff entre RSF et RSFX ?
---edit---
Vu, X c'est pour les cannes fortes, j'imagine section plus grosse ? Pour une #7, je prends le X je pense ?
Re: Mon fagot fly
Exact, X c’est diamètre de « fil » de fer plus gros...
Ça peut pas faire de mal sur une 7wt.
J ai bien monté mes cannes nymphes, dont une équivalente 2wt en fort de fer... mais bon, le 1/0 mono n’existe qu’en fort de fer.... #illogisme
Re: Mon fagot fly
Pour la 1007 j'ai pas pris X, mais chacun fait...
je trouve que le poids des faf incite à l'anorexie
Re: Mon fagot fly
Les tailles sont différentes en REC
Le 2 en Alps reco par Laurent, c'est 5.37 en taille, en REC le 2 c'est 6.68 et le 1 c'est 5.5
Pareil sur les grosses tailles... du coup, en rec, je fais quelle rampe ? (pour le FAF)
---edit---
Ok pour le X, si tu dis que çà passe, je fais, suis bon soldat
... çà risque pas de bouger (flex) ? Faire plus de bruit/vibrer ?
---edit---
Re: Mon fagot fly
Oui, le "pas X", ça passe, j'ai pas assez bien formulé ma première réponse ! pour moi, 7, c'est le pivot où on peut se poser la question "fort de fer ou pas"... 6 et moins, simple de fer, c'est la logique. 8 et plus, c'est fort de fer. Les deux iront très bien, et franchement, faut moins se casser la tête sur une fly que sur une spinning ou une casting
Re: Mon fagot fly
Ok
Côté taille en rec, je fais quoi ? (Vu qu’ils sont plus gros que les Alps).
