Mon fagot fly
Re: Mon fagot fly
Merci, je regarde çà.
Le site airflo c'était plus pour les refs que pour commander
Inter et S3 pour le moment, surement S6 plus tard dans la saison/
J'ai besoin de la FIS pour le WE du 21 mars, donc çà fait 2 semaines avant décision, il me faudra le temps de commander et d'être livré et de spooler...
Ca change quoi que le moulin soit estampliié "switch" ? Ils disent, dans la video (et la doc) que c'est "une main ou switch", j'en ai déduis que çà collait.
Je préfère le look vs le airflo à K7 d'entrée de gamme, il est plus aéré je trouve.
Pour la positon (poignée gauche ou droite) j'ai l'impression que le moulin de monte dans les deux sens selon ce qu'on veut, c'est bien le cas ?
Re: Mon fagot fly
Switch, ce sont des soies un peu plus grosses que des soies standard une main, mais moins grosses que des soies spey (skagit, scandi...). J’avoue ne pas avoir regarder la vidéo. De tte facon sur le broc, je n’ai vu qu’un seul broc me faire travailler le moulin, et c’était un métré, et il a pris 20 cm... je pêche le broc avec du 60 centiemes, et un peu de câble. Bref, tu peux quand meme bien le brider, en plus si tu as une fdv dans les mains. Donc même 20m de backing, c’est sensé le faire.
Si tu es droitier, poignée à gauche... et vice-versa. Normalement, tu peux changer le sens de rotation sur tous les moulins fly, mais c’est plus ou moins simple/logique en fonction du moulin. Ne connaissant pas les airflo, je ne sais pas si c est une inversion de pièce (genre roulement à billes) ou une autre manipulation...
En intermédiaire, j’avais vu une autre réf qui pourrait le faire, transparent... mais pour apprendre et t’ameliorer, je me dis que bien pouvoir voir ta soie dans l’air, ce serait pas plus mal... je vais essayer la Airflo et voir ce que ça vaut. Pour la S3, la big daddy clairement pour moi, à ce prix là...
Pour spooler, un conseil, déroule ta soie au sol, et enroule la dans le sens inverse sur ton moulin. Quand je dis la dérouler, c’est marcher en tenant la bobine de soie dans la main, perpendiculaire au sol et en la faisant tourner. C’est je trouve le meilleur moyen d’éviter trop de torsades sur elle-même de la soie, en action de pêche. Et ça met pas bcp plus de temps, juste le temps de faire 30 mètres à pied et de revenir...
Re: Mon fagot fly
Après, j’ai pris airflo because j’ai trouvé le site et les réf, mais si t’as des choses précises en tête, faut pas hésiter, j’ai pas d’avis...
L’idée c’est un truc qui pêche bien dans un budget raisonnable, vu qu’il m’en faut 4, S1 S3 en #7 et #10
Re: Mon fagot fly
Vision Big daddy s3 : je plussoie, C'est top.
Re: Mon fagot fly
Un peu cher je pense ?
(il m'en faut 4)
(il m'en faut 4)
Re: Mon fagot fly
Phil, les Airflo, c'est un très bon rapport qualité/prix, des soies dans le haut du panier au niveau qualité et réputation, mais à un prix plus bas que les Rio ou Scientific Anglers.
En fait, tu as quatre grandes marques spécialisées et historiques de soies: Rio, SA, Airflo et Cortland
- Rio: c'est j'avoue les soies que je préfère, mais c'est cher...
- Airflo: bon rapport qualité/prix
- SA: perso, j'ai du mal, j'en ai eu quelques unes, j'ai toujours eu du mal à accrocher avec...
Et là, c'est par ordre de préférence personnelle...
Cortland, en terme de ventes, c'est pour moi un ton en-dessous que les trois autres, en tout cas au niveau européen, et j'en ai pas testé depuis au moins 10 ans, donc je vais être neutre. Encore une bonne part de marché chez les Américains.
A côté, tu as des marques de cannes qui sortent leurs propres soies. Les quelques Loop, Vision, Guideline que j'ai pu tester, c'est franchement pas mal du tout, et me font penser aux Rio. Et puis tu as qq fabricants plus artisanaux, qui font des trucs pas mal ausi: Barrio par exemple... ou des trucs plus "original" qui peut plaire ou pas: Sunray par exemple.
Pour les soies, oui, si tu en as 4 à prendre, ça fait un peu mal... mais d'expérience, une bonne soie... c'est pas à dénigrer non plus... je me souviens de ma première canne fly, une décath... avec la soie décath,l'ensemble était merdique. plusieurs années après, j'ai mis une bonne soie sur la même canne. Ma conclusion alors: "ben cette canne n'était pas si merdique que ça, finalement..."
tu peux aussi essayer de trouver des "airflo mill end"... ce sont des Airflo déclassées. comme la WF10 F/I dont je parlais hier, et que je dois tester. Je l'ai eu à 25 € au salon de Charleroi (et vendu 20 € par la même boutique en ligne... grrr). Mais tu ne trouveras pas toutes tes soies au même endroit. Regarde chez TOF, ou sur ebay. En soie de 7, je pense qu'il y a moyen que tu trouves ici et là des mill ends, en farfouillant un peu, dans les 10 à 20 livres. En soie de 10, ce sera un peu plus compliqué quand même. En soie grande plongeante aussi.
j'essaye de mettre mon airflo mill end WF10 F/I sur mon moulin ce soir ou demain et de faire un rapide test demain soir dans le parking souterrain du bureau... bon, plafond pas élevé, ce sera du shoot parallèle, mais en deux trois faux lancers, je pense que je peux me faire une opinion. C'est la XT40+ Sniper, en fait. La différence, comme dit précédemment, c'est un petit bug couleur, et que les boucles ne sont pas faites. mais ça je peux t'expliquer comment les faire... il te faut juste de la gaine thermo de préférence transparente et c'est l'histoire de 3 minutes.
Re: Mon fagot fly
J’avais acheté mes soies airflo sur le site "RILAP", en les achetant par lot de 2 il y avait une remise d’environ 15% sur l’ensemble et il me semble que les frais de ports étaient offerts.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: Mon fagot fly
Bon, faut que je valide.
Pour la FIS, le moulin Airflo switch en 7-9.
Ce moulin ira aussi sur la FAF #7 ou çà risque d'être un peu lourd ?
Pour les soies, je vais partir sur Airflo.
Quel modèle pour la #10 ?
Flo parlait de Airflo Polyfuse XT 40+ Sniper.
"Fast Int" c'est "intermédiaire ?
"Di3" c'est S3 ?
Je trouve Airflo Forty Plus Sniper Fly Line, c'est la même ? Quelle différence s'il y en a ?
Pour la #7, je prend quoi ? La même en #7 ? Autre chose ?
"Di3" c'est S3 ?
Re: Mon fagot fly
Je teste la Polyfuse ce soir... je te dirais ce que ça vaut.
Pour Polyfuse vs Forty, de mémoire c'est une finition différente chez Airflo... je ne suis pas expert des soies Airflo... mais je te trouverai la différence dans la soirée.
Di3 = S3, en effet...
Re: Mon fagot fly
D'après ce que j'avais cru comprendre, c'est surtout pour le broc sur ça urge non?
Le Airframe fera le job pour la fis et la 1007, même si cette dernière préférera à terme un truc plus light. Les Sniper font d'excellentes soies à broc. Testée une en Irlande, j'ai bien aimé.
