Blank à brocs moyens
Bon comme j'ai casser mon 68Mx qui me servait aux brochets du bord et en float, je me gratte la tête pour lui trouver un remplaçant :?
soit je remonte un immortal 68Mx ou un UMBX606-M
soit je pars sur des blanks dernièrement arrivés...
ma plage de lancé 10-35/40 : shad palette texan 15gr, spiner 20gr, chatter maison 20gr+trailer, swimbaits dans les 20/25gr bref tout ce qui fait dans les 5" environ plage haute la truite savage en petite taille !
l'idéal canne de 2m Max ! et sensible (bin oui par chez moins ils font parfois des touches discrêtes) action de pointe (type série immortal)
Si je pars sur les dernières nouveautés je peux aller jusqu'à 2.20m (histoire de les tester en longueur réelle) mais a terme je recouperais ;)
il n'est pas impossible que je recoupe au scion de 5cm et que je monte les anneaux à l'inverse de l'épine (pour plus de fastitude !)
J'ai pu toucher quelques blanks à Clermont,utiliser à souhait le comparateur mais je laisse la question assez ouverte des fois que je serais passer à coté de certains blanks ... :ugeek:
jere_miemie
Re: Blank à brocs moyens
Message par jere_miemie »
NFC 6XX ? :)
Yama
Message par Yama »
On en parlait ce week end j'ai dans l'idée aussi de monter un blank dans cette plage de 10-40g pour le broc.
Je vais suivre la discute avec attention
Je vais sans doute dire une connerie, mais j'ai l'efx mb724 (pour un programme qui n'a rien à voir) eh ben je la verrais très bien sur ton cdc
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ton 606 ça le fait pas ?
j'ai pas de 606, du coup je reprends le 68Mx, en fait avec le bon montage (anneau à l'inverse de l'épine et voir recoupe du scion) j'ai l'outil parfait 8-)
Flobaud44
Bah je l'avais pourtant tripoté sur un salon, tu l'avais monté mais en casting par contre. :roll:
Bien vu le coup du montage à l'envers.
ha ok :!: tu parlais du 606 Phénix :idea:
oui ça le fait bien ! je mettais mis dans l'idée de le monter en spinning , au final j'ai un 68Mx dans le panier et je prends aussi un MHX SJ843 que j'ai tater à Clermont et qui m'a parru pas mal pour cette pêche ;)
byron722
Message par byron722 »
J ai un pote qui utilise le SJ705 delta avec bonheur pour le meme programme! Il monte jusqu a la truite de 35gr, c est la limite haute et puis tu peux lui couper 10/15cm si tu veux vraiment 2m ;)
