Tutoriel banc de montage/ligature
NAO22
Message par NAO22 »
Hello tout le monde,
Néophyte dans le domaine, je n'ai malheureusement pas trouvé de tutos sur le forum, même avec la barre de recherche(je ne doit pas être doué) sur le montage d'un banc de A à Z. Le lien de Goulven dans la section débutant ne fonctionne plus. Je serai preneur de tous vos conseils. Dans l'attente de vous lire. Un grand merci d'avance
Re: Tutoriel banc de montage/ligature
Bienvenu sur le forum ;)
Pour moi mon banc est une simple planche avec 2 piquets de pêche au vif avec un V, les 2 piquets sont réglables en hauteur.
l'important est d'avoir assez d'hauteur pour passer les mains en dessous pour la réalisation des ligatures, il faut 2 petits tenons ou pointe ou vis qui servirontà placer l'élastique de maintien de tension lors des ligaturages, et un petit support additionnel est pratique pour faire la lig' du scion.
Aprés tu as le système pour fixer la bobine de fil à lig', moi c'est un système indépendant, une bidouille de morceaux de marbre, tige filletée, ressort et écrou papillon
et enfin le support moteur indépendant aussi, monté sur un support plastique (je dois mettre un truc lourd dessus sinon il bascule)
là c'est une version simplissimo et économiko, en gros je n'ai acheté que le moteur sur la boutique ;) tout le reste est de la récup'
en tout cas ça suffit pour monter des rod's
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
WelcomNAO22,
Voici le lien vers le plan ;) -> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=8142
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
NAO22
Message par NAO22 »
(375.22 Kio) Téléchargé 0 fois
Tout d'abord merci pour tous vos conseils.
Avec un peu de bois à la maison j'ai réussi à finaliser le banc de montage, ci joint la photo.
J'hésite à mettre pour deux supports pour les bobines de ligatures, pensez vous que cela soit utile.
Reste plus qu'à commander le moteur et de se tapper quelques tutos zou!!!!!
Mille Merci en tout cas
ARPAL29
Ton banc est juste parfait.
Sur mon support j'ai la possibilité de mettre 2 bobines -> J'ai jamais utilisé 2 bobines en même temps...
NAO22
Message par NAO22 »
ARPAL29 a écrit :Ton banc est juste parfait.
Je pense partir sur un premier banc assez simple.
concernant le fil de tension grillage, c'est vraiment bien dans la durée?, ne vaudrait t'il pas mieux mettre une tige bien rigide?
Aurais tu une photo de ton banc pour essayer de comparer.
En tout cas c'est super intéressant.
ARPAL29
Au début j'avais ca:
C'étais nul, le rail coulissait trop, j'avais finis par mettre des pitons fixes et j'étais beaucoup plus à l'aise
Maintenant j'ai ca:
C'est pas mal, mais ca implique de l'usinage....
le fil de tension grillage, pour l'avoir essayé, ca marche très bien! Si j'avais pas eu l'opportunité de faire usiné la rainure de mon banc j'aurai clairement opté pour le fil de tension de grillage: Simple et 100% fonctionnel
NAO22
Message par NAO22 »
Ok super, je vais bien voir avec le temps.
Je vais essayer le grillage pour une première et j'adapterai en fonction.
On va s'entrainer sur des cannes cassés, je vais aller fouiner sur le forum afin de voir ce que l'on peut trouver ;)
Merci des conseils en tout cas.
