Problème de placement d'anneaux premier montage
Lud
Message par Lud »
Bonjour tous le monde . Je viens de terminer les ligatures de tous mes anneaux il ne me reste plus que la ligature de l'anneau de scion. Normalement je devrais avoir 10cm entre l'anneau de scion et mon premier anneaux de blank. En faite je suis 1cm plus loing donc 11cm . Grave ou pas ? Dois-je demonter tous mes anneaux et recommencé ?ou démonté le premier anneaux pour triché un peu en partagent l'écart? Ou simplement monté telle qu'elle?
Re: Problème de placement d'anneaux premier montage
Raison pour laquelle je commence toujours par monter ma tête de scion (1ere opération une fois épine repérée), ensuite montage poignée puis j’en finis par ligature (en partant du scion vers l’est talon).
Bon pour tes 11cms : ensuite quel écart entre dernier et avant dernier) et surtout quel blank :?:
Lud
Message par Lud »
Le blank est un rainshadow revfs76-mh monté casting anneaux spirale la configuration fuji c'est 10cm,11cm,12cm,13cmect,...et comme monté par mes soins sa donne 11cm,11cm,12cm,13cm,....
De mon point de vue tu peux laisser tel quel.
laisse comme ça, ça fera le job ;)
Pascal Af
Message par Pascal Af »
+3
