Bonjour
Je retiens cette poignée
https://www.rodhouse.fr/fr/product/fuji-acsm-3
Je souhaite la finir avec un KDPS ou autre que je couperai
https://www.rodhouse.fr/fr/product/kdps-ash-3
mais je souhaite que la mousse Eva fasse dans les 3 cm de long et que le diametre d'ouverture recouvre le blank.
un peu dans cet esprit
https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip ... 3?ksk=6133
Mais comment savoir si celui ci ira dans le KDPS
Nouveau Montage poignée
Re: Nouveau Montage poignée
Le dernier lien va sur le skeleton, diamètre spécifique, il n’ira pas sur le kdps standard.
et ce lien montre la possibilité d'avoir cet élément plus court soit environ 30 mm
https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip-unilock-3
va t il sur un KDPS ?
Non, directement sur le blank, en fore grip.
Il te faut prendre ceci et le recouper à la dimension que tu souhaites
https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip ... ?vid=19274
- Pascal Af
Je pourrais te dire ça prochainement, j'attends un PM Alps avec l'équivalent du KDPS, si le diamètre Fuji/ALPS est le même ça devrait aller.Huck a écrit : ↑15 mars 2020 16:46et ce lien montre la possibilité d'avoir cet élément plus court soit environ 30 mm
Dans tous les cas, pour avoir une bague de serrage plus courte, il te faudra réduite la partie PM de serrage ( attention a laisser suffisamment de filetage) et ensuite réduire l'eva ou le liège.
