Casse illex akoya pearl
Hakan
Re: Casse illex akoya pearl
Message par Hakan »
Merci pour ces réponses. Si je prenais un scion d'une autre canne mais sur plus long que 2 cm de chaque côté de la cassure, genre 10 ou même 20cm est ce que cela n'attenuerai pas ce côté point dur en répartissant l'effort sur une plus grande partie?
ça rigidifierais plus :!:
en général je met un manchon de 4/5cm ;)
Hakan
Message par Hakan »
Et ce manchon il est de type femelle-femelle ou à l'inverse mâle-male et ce fixe entre les deux morceaux de canne cassés?
Je dirai femelle-femelle mais je préfère poser des questions au pire je passerai pour un idiot...😅
Oui, femelle/femelle ;)
Hakan
Message par Hakan »
Rebonjour,
J'ai regardé des tutos sur le spigot, (le peu que j'ai trouvé).
Si j'ai bien compris la solution de Lesfilmu on prend un segment de canne en fibre de verre ou autre canne carbone plus petit que l'on insert dans les deux embouts cassés. On colle ça à la résine epoxy, une ligature par dessus, un coup de résine ou vernis pour faire propre et le tour est joué.
Et sinon la solution de Magic à l'inverse je prend un segment de canne plus gros et j'insère à l'intérieur de ce manchon mes deux embouts de canne cassés. La aussi epoxy puis ligature puis vernis. J'ai peur qu'au niveau esthétique ça fasse un gros bourlé?
Sachant que ça reste une petite canne 3,5 -10gr quel est la solution qui vous semble la plus appropriée ?
J'avais pensé prendre la première solution,mais en enlevant l'anneau de la partie supérieure du scion. Pour enlever 5mm de blank idem l'autre côté. Mettre un bout de canne à l'intérieur, epoxy, puis ligature avec l'anneau et vernis. J'ai l'impression que ça pourrait être une bonne solution et aussi esthétique. (La canne est entièrement blanche).
Merci de vos conseils.
La première option, et en carbone c'est mieux qu'en fibre.
Il faudra rentrer le manchon par le cul, côté talon, pour la partie basse et enfiler le bout du haut.
Pour le manchon, à cet endroit, le constituer avec un seul morceau devrait sufire je pense.
comme le dis lesFilmu, le manchon est toujours plus petit et se rentre à l'intérieur de la canne cassée., .la ligature est vernie
