Longueur du blank : 6'2 / 188 cm
Tip conseillé : 4-1,8
Montage en 8+1, rampe torzite
Ref. anneaux et taille : Klh 20, 10 / Klm 5,5 / 5 × Kt 4
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion ; 10/10/11/11/12/13,5/17/23
Distance milieu de porte moulinet / stripper : 55 cm
Poids du blank nu : 26 gr , (blank gratté et poncé 20 gr)
Poids de la canne monté : 61 gr
Montage de la poignee :
-Porte moulinet fuji skeleton
-Bagues wcs fuji
-Grip carbone cfx SG1.5-16
-Butt carbone forecast FCFB 1.75-375
-Bague Alps trb gold
-Butt cap EVABC20
Blank monté a l'origine pour la truite (occasionnellement) et la perche / chevesne au leurre souple et poisson nageur ( petit crank, petit jerk..)
J'ai pris avec des gros chevesne ainsi qu'une grosse perche de plus de 40cm.
Lescombat sont excellents aussi bien sur des gros ou sur des petits poissons.
La répartition a été adapté à l'action du blank après ponçage ce qui a tendance a le rendre légèrement plus fast donc quelques ajustements deviennent nécessaire le fil épouse donc parfaitement la courbe du blank.
Elle travail jusque dans la poignée et tout en rondeur je n'ai pas décroché de truite avec (pêche en nylon pour l'occasion).
Lance assez bien les petits grammages malgré une longueur contenu, les touches sont bien ressentie et sa capacité a sécher les beaux poissons est extraordinaire ce blank est un véritable ovni !!! Je ne serais pas a même de vous dire si il est meilleur que d'autres blank de sa catégorie, en revanche je pêche avec et c'est une bombe j'en suis certain !..
Rainshadow IMMWS 62 L
Règles du forum
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) :
Vos impressions :
Vos impressions :
- byron722
Re: Rainshadow IMMWS 62 L
Longueur du blank en cm : 188 cm
Nombre d'anneaux : 8+1
Ref des anneaux et taille : Pack KR spinning UL Black Alconite et LG 4-1.8 au scion
Espacements en cm depuis le scion, entre le haut de chaque anneau: 10,5/11/11/12/12/13,5/15,5/20
Distance stripper/pieds du moulinet. : 58 cm ( et 26 cm entre le butt et le pied du moulinet)
Poids du blank nu en grs : 26 g
Poids de la canne finie en grs : 64 g avec un skeleton avec KDPS et EVA skeleton au butt, montage minimaliste.
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Truite en petit ruisseau du bord, d ou les anneaux alconite pour enlever un peu de "fastitude" a ce blank afin d etre plus polyvalent pour la truite ET la perche au dur comme au souple. Lancer court et precis sous la canne. Ce n est pas une lanceuse exceptionnelle mais elle atteint des distances tout a fait honorable quand meme.
Vos impressions : C est une belle porte d entrée dans le rodbuilding avec un rapport qualité prix remarquable. Super blank pour de la ferraille occasionnelle, du PN a truite et perche de 2 a 6gr, la gratte au LS, les touches sont nettes! Suffisamment ronde pour limiter les decroches sur les truites et perches, c est une moderate fast selon moi. Une truite ou perche de 45/50 ne lui fait pas peur. Je l ai meme vu prendre un glane d 1m10 en prenant son temps...
- alteclansing49
Longueur du blank en cm (ex:235) : 188cm
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) : 8+1
Ref des anneaux et taille (: Pack KR spinning UL (6.6) Torzite et KG Torzite
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion (ex : 10-12-13 ...) : 10.5/10.5/11/12/12.5/13/16.5/22
Poids du blank nu en grs (facultatif) :22gr (poncé)
Poids de la canne finie en grs (facultatif) : 53.7gr
Distance Butt PM : 27cm
Dustance PM / stripper : 56cm
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Perche au petit crank, petit LS. Spacing chart maison, qui apporte de la légèreté sur le scion donc un gain de rapidité.
Vos impressions : Poids plume, sensations garanties. Le 62L est un blank fun sur les petits poissons et qui sortira une perche de 45cm sans problème. Ce n'est pas un blank pour brider les poissons.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EA2DE67
Ref des anneaux et taille : Packs fugi torzite 6' +1 tunnel taille 4
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion : 9/9,5/10/10,5/11/15/16/24
Poids de la canne finie en grs : 61 g
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : j'ai monté ce blank pour les pêches de perches et black (moyens) au ls de 2 à 3" et pn de surface voire très petits cranks qui ne tire pas type chubby, possible de lancer des insectes mais pas très facile
Vos impressions : Un super blank pour les peches fines un must. J'ai la première version qui est un peu plus action de pointe. Convient très bien pour les petits leurres et faibles grammage, très bon ressenti du leurre et du fond. Pas fait pour sortir d'autorité le poisson des branches si vous en touchez un gros par hasard. J'adore ce blank il le faut dans votre fagot.
Liste d’éléments pour la poignée (facultatif): Pm IPS, poignée EVA et quick-lock avec EVA
